Относно скоростни кутии
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 30 авг 2007 22:24
Има един елементарен въпрос към хората правили такова нещо.
Има разлика в зацепването на зъбчатките между различните кутии 02А? Иначе казано съвместими ли са една с друга?
Последна промяна от FreeSoul на Пет 31 авг 2007 18:50, променено общо 2 пъти.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 30 авг 2007 22:52
има разлики и в първичните валове и в пиньоните ..... от там и в зъбните колела...
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 31 авг 2007 18:48
п.с Някой да има пред.числа на кутия с код AYH :roll:
vw_edition
Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
Мнениеот vw_edition » Пет 31 авг 2007 18:49
FreeSoul написа:п.с Някой да има пред.числа на кутия с код AYH :roll:
ползваи търсачката колега има бая изписано по тая тема :wink:
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 31 авг 2007 18:50
Трябаше да погледна :roll:
п.с Погледнах ама няма :twisted:
Последна промяна от FreeSoul на Пет 31 авг 2007 21:18, променено общо 1 път.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 31 авг 2007 19:17
vw_edition написа:
Има много теми но и има много видове кутии които не са описани никъде което е най лошито :wink: п.п Ники задай конкретен въпрос какво си намислил за да кажат които са запознати дали ще стане тази трансплантация :wink:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 31 авг 2007 21:13
Моята на Пасата е такава 02А AYH ... ако целиш по къси предавки - да наистина са късички :).За предавателните числа ... и аз не съм могъл да ги намеря
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 31 авг 2007 21:18
Доколкото разбрах кутия с код AYH се монтира на пасат, та тя май е доста късичка и мисля да я пробвам на абф-чето. Никъде обаче не мога да намеря предавателните числа на тази кутия.
Единственото непотвърдено инфо което имам е че е със същите числа като AYK, но с по-къс диф.,
Та из темите тук разбрах че имало някаква зелена книжка за пасат в която имало повече данни за тези кутии.
Ако някой може да помогне за да мога да сравня с моята кутия и аз да знам дали си заслужава ...
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 31 авг 2007 21:28
Hi Toyotec, box code is 2 AGC26010, at least that what it says next to the shifter tower
I had one of those and changed it for a closer AYK unit.
the gears in that are
AGC--AYK--CDA
3.78 3.78 3.30
2.11 2.12 1.94
1.35 1.43 1.31
0.97 1.03 1.03
0.80 0.84 0.84
NB AYK and AYL codes are the same, and DPA and CGN codes from MK3 16v are the same as the CDA
Final Drive 3.68 all except AGC 3.94
The AYK would keep the engine in the torque zone between shifts and may allow you to get up to at least 6400rpm+ in 5th depending on your engines state of tune (HP peak), tyre size etc.
The MK 3 unit would do this as well as keep axle torque lower on 1st and 2nd gear reducing wheel slip. Second Gear in the Mk3 g/box would allow you to achieve 60mph+ before havig to upshift.
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 31 авг 2007 21:38
Мерси това инфо го имам, но никъде не се споменава за AYH кода :roll:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 31 авг 2007 21:44
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 31 авг 2007 21:59
:applause: :applause: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Това вече е друго нещо....МНОГО ТИ БЛАГОДАРЯ
Значи непотвърденото инфо се оказа вярно AYH и АYK са с еднакви числа, освен диф-а.
Супер !!!!
Тази кутия май си е доста късичка, а според написаното правилно ли разбирам че тези кутии са до 1989г, понеже гледам че са с две звездички
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 31 авг 2007 22:03
Хммм в 3-та колонка пак има AYH - след 89'.Тази с двете ** е до 89'
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 31 авг 2007 22:11
Опаа тази в третата колонка не ми харесва хич, тя моята сегашната е почти същата, че и по-хубава:roll:
А сега как ще разбера моя AYH от коя година е, баси стана мазало вече
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 31 авг 2007 22:21
Виж на посоченото място ко пише и да видим коя година е:
Препиши и буквите и цифрите
Последна промяна от bobcho на Пет 31 авг 2007 22:25, променено общо 1 път.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: koki_moki74 и 35 госта
