странно хлопане при завой - Не са карета
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Съб 25 авг 2007 0:28
на мене независимо ляв или десен завой само да е по остър ми се разхлопва всичко....каре външно ми каза един мастер....ама при мокро време да не трака а да стърже знам ли?на мене ми дрънчи из неравностите предпазителя на диска ?при теб незнам възможно ли е?
и все пак смени каре че виж какво ще излезе.......
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 25 авг 2007 16:33
разбит шарнир?
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Съб 25 авг 2007 16:45
бие ли ти във волана като раздрънчи?
на право как се държи колата ?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
ДЕМПФЕР
Мнениеот lubo007 » Съб 25 авг 2007 21:53
slavi777 написа:аз го имам същия проблем и още не сам го оправил ама знам от какво е.На дясната полуоска има един тампон който се нарича демпфер(каза ми го колега от форума).Та той ти се е скъсал и се разхожда по полуоската наляво-надясно при завой.Виждал съм на друг голф този тампон го нямаше въобще така че и аз не бързам да го правя.Почти съм сигурен че това е проблема и при тебе.Няма страшно карай!!!
НЕМОЖЕ да се получи това което обясни колегата от скасан демпфер! при потегляне, демпфера не се заварта толкова барзо! и аз както него имам съшият проблем, но СЪМ ИЗКОРМИЛ УСПОКОИТЕЛЯ ОТДАВНА
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Съб 25 авг 2007 21:59
musura написа:разбит шарнир?
И аз това си мислех !!! Но ти ме изпревари !!! При мен имаше едно тропане което се появяваше при завои само !!! И по нищо неличеше да е шарнир !!! Даваха ми идеи за какво ли не !!! Сега смених шарнирите и всичко е 6 :!:
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Нед 26 авг 2007 8:55
и при мен го имаше това ама беше чупена пружина (предна лява) голям зор докато го открия зарглобиф цялата предница
chuchuganov83
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 23:19
Мнениеот chuchuganov83 » Нед 02 сеп 2007 1:32
Добре, ако вибрацията на волана при скорости м/у 100 и 120 не е от махнатия демфер от какво ще е?
lubo007
Двигател: BKC
демпфер
Мнениеот lubo007 » Нед 02 сеп 2007 10:19
chuchuganov83 написа:Добре, ако вибрацията на волана при скорости м/у 100 и 120 не е от махнатия демфер от какво ще е?
не балансирана или крива гума, крива джанта тези неща проверил ли си?
пробвай да смениш задните с предните гуми, и тествай отново! пиши кво е станало
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 02 сеп 2007 10:31
При мен се получаваше по едно време от шарнира едно пречукване на желязо.чуваше се като мина през неравности,без значение направо ли карам или завивам на някой светофар.Оказа се че стопорния болт който държи шарнира за носача е обикновен и се е изял и шарнира заедно с целия носач си ходи нагоре и надолу.Сложих закален болт и няма дерт сега.Ако не се вземат мерки обаче има вероятност да излезе шарнира от шенкела и гумата се килва на една страна ,при висока скорост е МНОГО опасно,а ако не се стигне до там при движението на шарнира се разбива леглото в шенкела ислед това колкото и да стягаш болта все си хлопа!
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Нед 02 сеп 2007 10:48
баланс преди 2 месеца реглаж също , сменено по предницата всичко което е за мяна , но чукането си остана и тресене над 100 а при 140 имам чувството че ще се разточи колата някъде , днес ще я вкарам на канал да видя за въпросния демпер
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Нед 02 сеп 2007 15:34
Абе да питам и аз
да не отварям нова тема белким някой ми отговори
предницата ми е перфекна стент сичко е минала нови гуми сичко ток и жица
като дигна 110 и почват едни вибрации в волана и така до 120 след 120 отихне малко но лека вибрация си остава във волана
след 250 вече нищо не усещам :twisted:
P.s
Не бе колкото по бързо карам толкова са по силни вибрациите чак почвам да се плаша че колата ще се разглоби на съставни части
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 02 сеп 2007 20:32
Denko_be_maina написа:Абе да питам и аз
P.s
незнам аз, но пак мисля че може да е от криви джанти :roll: само да не те подведа. пробваи с чузди гуми. аз една седмица карас с зимните ми гуми,сега си сложих летните джанти и гуми(балансирани, боядисани сичко то, уж) и познай- получих твоят проблем!
polturgais
Мнениеот polturgais » Пон 03 сеп 2007 17:03
вчера хвърлих едно око под колата ама не видях никъде тампон на полуоската , или може аз да не съм го видял
