колко ампера акумулатор за Г3 1.6 моно
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 03 сеп 2007 21:39
Здравеите.Бих искьл да ва запитам колко ампера трябва да бьде акумулатора за голфа ми(Г3).1.6 моно,гледам че е 44А-струва ми се мальк, и на ампери и на вьншен вид, като ви казвам и на вьншен вид визирам че в леглото кьдето седи може да се сьбере точно два пьти по голиям.Благодаря.
mod edit: vaskoto1
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 03 сеп 2007 21:45
Има точно същата тема за акумолаторите и там се запаси с търпение да четеш...за да ти го спестя...65 Аh или най-добре 72 Аh
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 03 сеп 2007 21:58
44Аh му е достатъчен,споко.Толкова дават и за моята по Аутодата.
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 03 сеп 2007 22:20
andro_ написа:44Аh му е достатъчен,споко.Толкова дават и за моята по Аутодата.
Тя зимата идва...а там в Варна как духа не е истина ,и тогаз на къде с 44 Аh. :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 03 сеп 2007 22:23
Виж сега,аз карах Форд орион 1.4 моноспринцовка с 44 Аh без никакви проблеми,няма студ,няма пек,няма -20 градуса,няма + 50 на слънце.
За твоят двигател даже дават 40Ah акумулатор.Карай си с този,който имаш,ако ти се появят някакви проблеми,чак тогава сменяй,все пак пари са :wink: .
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 03 сеп 2007 22:26
Аз съм с 72 Ah. че по голям не влиза ....и е на три месеца ....на колегата по горе му трябва... :D
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 03 сеп 2007 22:27
Ronin написа:Аз съм с 72 Ah. че по голям не влиза ....и е на три месеца ....на колегата по горе му трябва... :D
Е,аз съм с 62Ah,но съм с 90А алтернатор :wink: Не паса трева все пак.
Да продължа малко: На Форделата й се беше развалила платката с бушоните и релетата,имаше кофти спойки и един хубав слънчев ден реши,че няма да запали повече и спря пред блока на приятелката ми.Баща ми го изтегли с неговото "бу" вечерта.После последваха 5 дни на мъчения,диагностики,глупости и т.н.....изобщо много въртене,БЕЗ акумулатора да се зареди от зарядно.Беше припаднал сериозно.Но,след като си презапоих тъпата платка,завъртях и О,ЧУДО,запали,без да се замисли.Мисълта ми е,че акумулаторът не се предава лесно.Аку с голям капацитет трябва да имат дизелите и количките с повечко консуматори на ел.енергия...
В крайна сметка слагайте каквото искате,каквото имах за написване,написах.
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 03 сеп 2007 22:40
andro_ написа:
Трева не обичам !! Виж праскови олющих кило две току що...
Сега сериозно...поспорихме в предната подобна тема ,и пак казвам колкото по голям по добре...(Като в женски разговор) Динамото ти няма никакво значение дали е 45А ,70А,или 90А,по принцип колите с климатик имат призумция да са с по големи динама ,опелите 1,5 деу тата бяха с 125 А динамо....
Големия акумолатор единствено може да се получи едвам доловимо да ти свети лампата за зареждане и то незабелижимо,палиш двг и не светкаш нищо и се взираш,броиш до 10 и тогава може да го забележиш,споко има обяснение.......нормалное ....занимавал съм се и още се занимавам чат пат като има време...ама много ми дигнаха наема на гаража и :олелеее
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Вто 04 сеп 2007 15:49
Моя е 48 амперчаса, нямам оплаквания. Мисля, че и 44 вършат същата работа. Действително при по-големите има риск да присветва лампата за зареждане на таблото.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 04 сеп 2007 16:13
За колегата около 60а е достатъчен 72а ги слагат на дизелаците ,ако не е съобразен с кубатурата на мотора няма да може да се зарежда както трябва от реле регулатора и от там му се скъсява стартовия ток и въобще живота му.Аз съм с 62а вече 3г. и не ми е правил проблем.. :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Вто 04 сеп 2007 16:40
44 ah
Ronin
Мнениеот Ronin » Вто 04 сеп 2007 19:23
jagler написа:За колегата около 60а е достатъчен 72а ги слагат на дизелаците ,ако не е съобразен с кубатурата на мотора няма да може да се зарежда както трябва от реле регулатора и от там му се скъсява стартовия ток и въобще живота му.Аз съм с 62а вече 3г. и не ми е правил проблем.. :wink:
:D :D :D :D
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 04 сеп 2007 19:55
Колеги ами за 1.6 /75pH
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Вто 04 сеп 2007 20:24
Акумолатора се избира според алтернатора. :roll:
Ако не си съответстват може да се получи недозареждане, или презареждане !!! :roll:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 04 сеп 2007 20:55
И все пак за 1.6 /75 pH ?
