Замисляне при подаване на газ.
joker
Мнениеот joker » Вто 04 сеп 2007 16:51
baby_moni написа:на мен за изчистване на грешки,регулиране и т.н. ми взеха 15 лева :) може пък и да е вероятно за 10 лева.
15 лв за откачане на минуса на акумулатора за 10 мин???Абе множко ми се виждат,а пък какво точно са "регулирали"???...ти беше ли там да гледаш какво правят????
Свестен Елкон с декодер е около 25-30 лв защото хората си плащат софтуера и ъпдейта му...останалото е хакерски риск!
baby_moni
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:56
Мнениеот baby_moni » Вто 04 сеп 2007 17:09
бях там разбирасе,той човека си закача и ми показва и обеснява какво прави,все пак сам си малко нахалничка и малко или много се интересувам какво ми прави на колата,но да ти кажа ли сега нямам проблеми никакви.
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Мнениеот LegolasBBS » Вто 04 сеп 2007 17:34
Аз пък не бях там. Оставих колата преди да ида на работа и си я взех вечерта. Просто нямам никакво време, а ми трябва голфчето. Иначе нямаше да го оставя.
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 04 сеп 2007 17:42
така е,просто от работа наистина няма време,кофти се получава,но нали вече е 6+
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 04 сеп 2007 17:44
пък и ако майсторите бяха майстори тогава вече щяхме да говорим за други неща,пък то днес май вече само името му майстор :) всеки гледа да те прецака с работата и парите.
mukche
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:26
Мнениеот mukche » Вто 04 сеп 2007 18:04
legolasbbs на диагностика ли ходи или на какво защото и аз имам подобен проблем и при мен се замисля а и някой пат и като сам в обороти и му дам рязко газ и за секунда все едно нищо и после карти
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 04 сеп 2007 19:24
колега газова имаш ли?и ако да направи си сам решението
mukche
Мнениеот mukche » Вто 04 сеп 2007 22:20
имам и какво решение да си направя
baby_moni
Мнениеот baby_moni » Вто 04 сеп 2007 22:48
не знам,не разбирам,колегите от форума да ти обяснят подробно :dontknow:
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Сря 05 сеп 2007 18:31
Ами когато ми казаха какво му е не го бяха включили за диагностика. После незнам, но мисля че не просто човека си разбира доста.
mukche
Мнениеот mukche » Вто 11 сеп 2007 12:31
на мене ми се разказа играта ходих в дунев уж се оправи обаче докато се прибера до вкъщи същия проблем :cry:
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Вто 11 сеп 2007 21:05
колеги,не разбирам защо скачате толкова с/у ABU-карам такъв от 1,5г. и имам 22-23000 км. и не съм забелязал ядове.Относно проблема със "замислянето" добре дошъл-имах го и аз.На газ всичко супер, а на бензин се стигаше дотам,че при рязко подаване на газ забива за около 1-2 сек и направо спира и после изведнъж се развърта.Сега го нямам този проблем като се оказа:
1.Тампона под моното беше яко изгорял и скъсан
2.Центровката имаше нужда от една идея корекция(за бензин) + 3градуса за газта(друг е въпроса че на високите сега на бензик чука аванс яко ама то кога ли се и кара на бензин :lol: )
Провери си тампона колега-ефекта е поразителен особено като се има впредвид,че караме коли на 10+ години и тези консумативи никога не са сменяни и тепърва започват да създават проблеми
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 21:28
ivo_stefanoff написа:колеги,не разбирам защо скачате толкова с/у ABU-карам такъв от 1,5г. и имам 22-23000 км. и не съм забелязал ядове.Относно проблема със "замислянето" добре дошъл-имах го и аз.На газ всичко супер, а на бензин се стигаше дотам,че при рязко подаване на газ забива за около 1-2 сек и направо спира и после изведнъж се развърта.Сега го нямам този проблем като се оказа:
При + 3 градуса не би следвало да е така.....вероятно при центровката не са ти вкарали компютъра в авариен режим и сега реалното ти коригирано предварение е поне 20 градуса!ПРОВЕРИ!
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Вто 11 сеп 2007 21:38
добре де,ама на тъпо делко с хол и изместване на делкото какво общо може да има еку-то?то не може да се усети за 3-4мм механично завъртане???
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 21:48
ivo_stefanoff написа:добре де,ама на тъпо делко с хол и изместване на делкото какво общо може да има еку-то?то не може да се усети за 3-4мм механично завъртане???
Има, имаааа......не си чел radotom затова пишеш така!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
