пречукване на аванса на газ и бензин
penchev777
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 21:56
Мнениеот penchev777 » Съб 01 сеп 2007 9:28
Скъпи съфорумци проблемът с моят Голф 3 1.8 МИ, 90к.с. е следният: При натоварване на двигателя и скорост над 100 км/ч се чува едно пречукване на аванса, поне аз така го определям. Това пречукване го прави и на газ и на бензин. Ако някой е имал подобен проблем или може да помогне с нещо като съвет ще му бъда много благодарен.
Vesselin
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:51
Мнениеот Vesselin » Вто 04 сеп 2007 11:12
Предполагам че кода на двигателя ти е ABS обикновенно на тях им чука аванса Баща ми кара Пасат с такъв мотор и е въпрос на завъртане на делкото с няколко градуса
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Вто 04 сеп 2007 11:51
Аванс се чува при рязко подаване на газ на висока предавка с ниска скорост :wink: Ако е така си за центровка и ако не ти се ходи на сервиз развиъ болта на делкото и дай делкото на закъснение (по посока на часовниковата стрелка).Върти по много малко и пробвай при загрял мотор докато спре да чука :wink:
joker
Re: пречукване на аванса на газ и бензин
Мнениеот joker » Вто 04 сеп 2007 12:06
penchev777 написа:Скъпи съфорумци проблемът с моят Голф 3 1.8 МИ, 90к.с. е следният: При натоварване на двигателя и скорост над 100 км/ч се чува едно пречукване на аванса, поне аз така го определям. Това пречукване го прави и на газ и на бензин. Ако някой е имал подобен проблем или може да помогне с нещо като съвет ще му бъда много благодарен.
Въобще не бива да ти чука аванса....Предварението ти е със сигурност над 15 градуса(при норма 6+/-2)..... при мен до 15 градуса нито бензин нито газ дават детонации....
Карам на 10 градуса перфектно и на газ и на бензин...
Центровката е задължителна и то през компютър(за да се вкара компютъра на колата в авариен режим)....временно може и сам да върнеш аванса,но не ти препоръчвам...
И
vumgtao
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 18:33
Мнениеот vumgtao » Вто 04 сеп 2007 19:33
смени моторя :lol: :lol: :lol:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 04 сеп 2007 20:18
на мойта и дадоха малко предварение да върви добре на газ и да гори по малко обаче явно се бяха престарали че започна да чука аванса после го коригираха и сега всичко е точно!на бензин леко се чува при ниска скорост и висока предавка но и това оправих долях 100 октана и сега е супер!
penchev777
Мнениеот penchev777 » Чет 06 сеп 2007 15:06
благодаря на всички за мненията, но мисля, че Жокера е най-прав, че трябва да отида на сервиз и да я закачим на компютъра
