Нещо пука отзад при завои - Пасат Б5.5 - стр.2
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 02 сеп 2007 20:48
Колеги, днес ми направи впечатление следното нещо. Когато тръгвам някъде от средата на колата се чува много странно изпукване. Мислих си да не е от седалката, но май не е. Идва някъде от долу :( Имате ли някаква представа от какво може да идва този звук ? Благодаря ви за помощта предварително!!!
Последна промяна от longora на Чет 24 яну 2008 23:52, променено общо 2 пъти.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Нед 02 сеп 2007 21:13
аспух, гърне, някъв тампон да не би да е паднал нещо :roll:
longora
Мнениеот longora » Нед 02 сеп 2007 21:35
Не знам .... а и аз няма как да го видя какво е :( Взех си нова кола уж да не ми се чупи като старата ... тооо ще ме разори :(
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 02 сеп 2007 22:15
е да ама не е стара нали;не е и нова.....не се оплакваи тогава :lol:
longora
Мнениеот longora » Пон 03 сеп 2007 18:47
Направо ми се реве :D ... но все пак някой има ли някаква представа от какво може да е това припукване ... малко ме е страх да не взема да се "откъсне" нещо .. :(
shenko
Мнениеот shenko » Вто 04 сеп 2007 7:50
скоростната кутия има ли тампон, да не от него деа :roll: според мен го покажи някъде на майстор
longora
Мнениеот longora » Вто 04 сеп 2007 17:47
Добре ... ще го покажа ! :) Дано да не е нещо сериозно. Довечера или утре вечер ще напиша от какво е било :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 сеп 2007 20:00
Рейка ??? или каренце от волана към рейката ???
Eй това припукване го имам и лууд станах докато разбера откъде е.
Последна промяна от kris11 на Сря 05 сеп 2007 11:46, променено общо 1 път.
longora
Мнениеот longora » Вто 04 сеп 2007 22:00
Има рейка, ДА. Но защо от рейката пукането ми идва в средата на колата не мога да си обясня .. :(
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 05 сеп 2007 1:10
Е, рейки всички имат. Аз моята я купих със скъсан тампон на скоростната кутия. Тампона има метална окантовка, която също беше скъсана, и при преминаване през неравности се чуваше едно характерно притракване. Огледайте и тампоните (моя струваше 50-ина лв.) да не те метнат на по-скъпия вариант рейка (отива на стотици лв.) !
toni_di
Регистриран на: Чет 12 май 2005 13:02
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AVF 2002
Мнениеот toni_di » Сря 05 сеп 2007 7:59
Аз също имам такъв шум, но при мен се чува, когато превключа на по-висока предавка без да съм достигнал по-високи обороти и при самото поемане на колата се чува някъкво прехлопване или препукване, и аз не мога да определя точно звука.
longora
Мнениеот longora » Сря 05 сеп 2007 17:32
На мен ми казаха че рециклиране на рейка е 140-150лв ... и май ще трябва да я правя. А за тампоните и всичко останало няма нищо ... снощи колата беше на стенд и само рейката ...
rum6
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:18
и при мен
Мнениеот rum6 » Сря 05 сеп 2007 20:33
И ПРИ МЕН ИМА такова пукане, при потегляне и спиране се чува едно пукане някаде до лявото ми ухо,т.е. до колонката,края на вратата и е се едно карам стария опел :mad: или пък от седалката но това определено няма да го трая още... един майстор каза да преместя закопчалката на врата,дето е на купето,та да се пребере повече вратата и така да обере луфта на бравата т.к. те се прецаквали нещо (получавал се някакъв луфт). като го пробвам ще пиша да кажа какво е станало :D
longora
Мнениеот longora » Пет 07 сеп 2007 11:49
Майстора ми като чу пукането вътре в колата реши че е долен носач ( или шарнир беше :oops: ), но остава колата да се качи на стенд за да е сигурна работата ... когато сум на 100% сигурен какво е ще кажа :)
Dombozcho
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 10:21
Местоположение: Добрич
Мнениеот Dombozcho » Чет 13 сеп 2007 9:27
Longora , не може да е рейката колата ти е едва на 5 години или ще стане на толкова !!! :roll:
Това е почти невъзможно за тази кола на тези години , освен ако наистина има някакав производствен дефек за което наистина се съмнявам .
Вероятноста да е носач е доста по голяма но за това наистина ти трябва подемник и маистор да провери състоянието на носачите , и да се огледа колата от долу да не би случайно да си закачил някои по голям камък или нещо твърдо , защото виждам от мойта , че Пасата като моя са доста ниски .
Успех и дано да не е много скъпо , че отиваш към 150лв. за 1 носач
