mod edit: vaskoto1
Проблем!новите паспорти на газовите уредби?
orlinlakov
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Колеги, проблемът е следния: някой знае ли нещо относно новите паспорти на газовите уредби? Питам, защото аз съм с такъв и вчера ми беше отказана заверка на бутилката!
mod edit: vaskoto1
mod edit: vaskoto1
Последна промяна от orlinlakov на Вто 04 сеп 2007 22:13, променено общо 1 път.
orlinlakov
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Какви са тея новите моята е от преди 3 години. Не бях минавал преглед миналата година и преди 2 месеца като отидох без проблеми мина прегледа. Пробай на друго място да минеш преглед.
само на бутилката ли ти отказаха или на цялото газово? Да не би да не са ти харесали нещо по бутилката?вчера ми беше отказана заверка на бутилката!
orlinlakov
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Ами спри да се стараеш,или иначе казано спри да правиш нормални работи в ненормална държава и без тва ако те спре ченге значи работата е опряла до глоба в общия случай минаваш с 10-20лв под рафта и никой не ти търси косури.Като не става е..и им м...а и карай хич да не ти пука ако имаш време и пари и нерви да трошиш ... нареждай се на опашката на мене вече ми е през х.я за всичко дето се случва в БГ
orlinlakov
orlinlakov
- The_Machine
orlinlakov
- jaden
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
- Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
- Двигател: BXE 2009
Danny boy написа:Ами спри да се стараеш,или иначе казано спри да правиш нормални работи в ненормална държава и без тва ако те спре ченге значи работата е опряла до глоба в общия случай минаваш с 10-20лв под рафта и никой не ти търси косури.Като не става е..и им м...а и карай хич да не ти пука ако имаш време и пари и нерви да трошиш ... нареждай се на опашката на мене вече ми е през х.я за всичко дето се случва в БГ
Бате,прав си за всичко,ама проверката на бутилката не я правя заради фирма КАТ, а заради мен, щото преди 3-4 месеца на околовръстното една кола остана само по арматура от неизправна бутилка... Така,че колега orlinlakov - Според мен добре правиш,че си проверяваш бутилката както си му е реда... А относно новите паспорти и защо не са ти заверили...нямам представа!Пробвай при този където ти е сложил миналата заверка!
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
На мен нещо не ми стана много ясно. Кой ти постави газовата и кой ти издаде този "паспорт"? Преди няколко месеца поставях и аз газова. С монтирането ми дадоха паспорт. Даже ми казаха като мина между 500 и 1000 км. да отида на безплатен реглаж. След това ходих още веднъж на реглаж и нямах проблеми. Ако са ти я монтирали в сервиз иди при тях и да ти я заверят, или мини при тях на преглед! Ако сам си я монтирал, или някой приятел, това е друг въпрос. Ако искаш да узакониш всичко, трябва да си минеш по етапен ред. А ако искаш само да имаш стикер, че газовата ти е минала на преглед, казваш, че си забравил паспорта и си готов. Като не става на едно място, ще минеш на друго. Аз съм прекарвал така на преглед газовата на старият ми Пасат. А това, което казваш, че ти е паспорта, според мен не е паспорт, ами някаква разписка, на която са ти написали данните, за да се знаят при издаване на паспорт.
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Нещо бъркате май, паспорта няма нищо общо с газовата уредба като цяло, той е САМО за бутилката. Няма значение кой ти я е монтирал. Стикера е за преглед на самата уредба, а в паспорта слагат подпис и печат отделно за бутилката. Като минат 5 години от датата на производство, се прави (обикновено само на хартия
) тест на бутилката с налягане с вода. Това е.
Обаче паспорта е с няколко страници, тип тефтерче, та да може да се подписва и подпечатва всяка година при преглед.
Да не са ти пробутали някаква хартишка с бутилката вместо паспорт?
Ако е така - просто си извади нов, ако трябва ще ти тестват бутилката за да ти го издадат. Кажи че си го загубил например.
