Здравейте.
Проблемите продължават.
Открихме проблема с гасненето на колата. В крайна сметка се оказа, че дебитомера е заминал. Смених го(избрах сравнително по-евтин вариант) и мислех, че всичко ще е от него и след смяната му нещата ще се оправят, ама на, сега не гасне по светофарите, пали наистина много лесно, независимо дали е топло или студено, но колата сега не иска да върви.
Майстора при който бях, ми каза, че тези грешки, които ги изписва на теста в крайна сметка трябва да се четат и че дебитомера си е бил написан още в самото начало, но някой "майстор" просто е забърсал грешките и си е мислил, че всичко ще е наред след това.
Та да мина по същество. Колата се тормози и мисли след 3000 оборота. До 3000 се изтрелва, но след това започва супер мудно да качва обороти. Който е карал такава кола, знае че изтрелването трябва да е постоянно. Качваме колата пак на тест, дава грешка в цялата бензинова система и още казва да се провери целият път на бензина до изгарянето му. Това и направихме, помпа, клапан за налягането, турбо, абе всичко на 6. Майстора каза ходи и карай и после пак ще я качим да видим за грешки. Карах колата, започна пак да прави същото, върнах се при майстора и хоп, никаква грешка.
Вече не знам какво да правя. Ако нещо ви дойде на ум, хелп ми.
П.С. Възможно ли е дебитомера(като не е на Бош) да си е наред, ама не напълно. Да отчита на теста, че работата му е перфектна, но в крайна сметка да не е.
VW Golf 1.8 20v turbo Проблемите продължават
- nasodotcom
- Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
madmen написа:Сигурен ли си че човека разбира какво му пише за грешките .... или само са му обяснили как се трият.
Ако е ламбда компира ще я отчита
Първо я водих на доктор при един които явно не знае какво да прави с тестера. Но от два дни съм при един, които си знае много добре нещата. Ламбдата работи перфектно и тя.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: VW Golf 1.8 20v turbo Проблемите продължават
afferra написа:турбо, абе всичко на 6. Да отчита на теста, че работата му е перфектна, но в крайна сметка да не е.
как по точно разбрахте че турбото е на 6?
теста на турбото е в движение и започва от 3к оборота... мисля че ако майстора ти наистина знае какво прави-ще разбере за какво му говоря...
vaskoto1 написа:afferra написа:турбо, абе всичко на 6. Да отчита на теста, че работата му е перфектна, но в крайна сметка да не е.
Турбината я мериха, сложиха някакви тръбички, разни машинарии и един се качи, другия държеше джаджите караха я, даваха и газ, казаха, че е перфектна.
madmen написа:Какво казва клапана Н75. И евентуално горивни филтри и т.н.
Но все пак дебитомера според мен може пак да не работи коректно
Да, на мен това ми се върти в главата. Дебитомера. Не може всичко да е на 6, а в същото време да не бачка като хората. Тоя бил някъф ГП, каквото и да значи това, казаха ми че е добър. Взех го. Май трябваше Бош и да ми е мирна главата. Ама не знам дали там е проблема.
Н75 - какво е това?
Ново 20
Днес откачих буксата на дебитомера и колата спря да прекъсва. Значи ли това, че дебитомера(макар, че е чисто нов) нещо не работи какво трябва?
afferra написа:Ново 20
Да! Можеш да свалиш от някой работещ Г4 и да го сложиш на твоя, за да провериш дали от него ти прави проблеми.
VR6 написа:afferra написа:Ново 20
Лошото е че нямам такъв познат. Иначе да, това е най-добрата идея.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Потребители, разглеждащи този форум: hippo и 33 госта
