Свещи Голф 2
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Сря 05 сеп 2007 19:08
Ще си позволя да вкарам и моето мнение.
1. Колега, ако са ти продали истински BOSCH и отговарят на твоя двигател - нямаш ядове.
Същото е и с NGK , CHAMPION и т.н.
Проблемът е, че пазарът ни е залян с ментета :oops:
2. Колкото до свещите за бензин и газ - официалното становище на BOSCH по въпроса е: когато се кара повече на газ се намалява топлинното число с една единица (от W7DTC се минава на W6DTC) и ако свещта позволява (един електрод на масата) се намалява междуелектродното разстояние с 0,1 mm.
Всичкото това спрямо предлаганите в каталога им за съответния двигател.
Смея да твърдя, че подходът е правилен
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 05 сеп 2007 20:52
Андро повтаря за 20008 път:Дензо,НЖК нямат ментета :wink: .Особено Дензо.
С Дензо съм по каталог,3 електродни (е,хайде 4-електродни по принцип),модел K20PBR-10S,купувани от Косер,карам на газ и бенз.,колата се държи страхтно :wink: .
Възможно най-убавите свещи са марка Lodge.Който е карал с такива знае :wink: .
Бриск имат модел,подобен на свещите на Lodge,водят го рейсинг :wink: .
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Сря 05 сеп 2007 21:25
Вече съм писал по тази тема, но въпреки това искам да обобщя.Свещите трябва да са според каталог и да не са менте.Ако за мотора е написано че трябва да са 3полюсни то трябва да е така независимо дали е само на бензин или с газ колата.Аз карам Jetta 1.8RP и съм с 3полюсни BERU имам газово от 7 години и само с такива си я карам.Нямам никакви оплаквания от Beru.Това да се слагат 1полюсни свещи за газ е мит и не мога да го възприема след като пробвах и мотора работеше нестабилно.Много важно условие при експлоатация на газ е да се сменя въздушния филтър често - със смяната на маслото.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 05 сеп 2007 21:35
Голф 1,6 АЦ Делко...вече 30 000 км без никакъв проблем
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 06 сеп 2007 4:15
jetta75 написа:Вече съм писал по тази тема, но въпреки това искам да обобщя.Свещите трябва да са според каталог и да не са менте.Ако за мотора е написано че трябва да са 3полюсни то трябва да е така независимо дали е само на бензин или с газ колата.Аз карам Jetta 1.8RP и съм с 3полюсни BERU имам газово от 7 години и само с такива си я карам.Нямам никакви оплаквания от Beru.Това да се слагат 1полюсни свещи за газ е мит и не мога да го възприема след като пробвах и мотора работеше нестабилно.Много важно условие при експлоатация на газ е да се сменя въздушния филтър често - със смяната на маслото.
Колега точно за този мотор 1.6 по каталог.Не говоря за RP
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Пет 07 сеп 2007 17:51
Писах по КАТАЛОГ.
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пон 10 сеп 2007 21:53
На моята Jetta и сложих Дензо и заспа :D - гаранция, че в Косер са истински :D
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 10 сеп 2007 23:00
jetttlii написа:На моята Jetta и сложих Дензо и заспа :D - гаранция, че в Косер са истински :D
Мда,аз ще добавя,че има и Дензо/Марели,Марели притежава някаква или повечето от Дензо,дори и в Текдок някои от моделите на Марели са със същото обозначение като Дензо.Дензото си е Дензо - прави се само в Япония,поне засега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
