Здравейте,
при спиране имах тресене в предницата на Пасата. След отварянето му сменихме една главина, но после не минах без дискове. Купихме чифт + накладки за около 120лв, но няма и няколко хиляди и се изкривиха май и те - биенето се върна.
Дисковете загряват и се притеснявам да не се напукат някъде. Като цяло съм свикнал да спирам със скоростите, но пак си загряват.
Препоръчайте дискове в среден (или горен) ценови клас моля.
Оффтопик - чета из форума за тракане на хидравличните повдигачи - как се чува това, как се усеща. Моята е на 180к, но ми е интересно.
Приятна почивка на всички.
Спирачни дискове - Б4
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Аз имам два оригинални пр.дискове... с още бая хляб в тях...
Имам оригинални невентилирани дискове.
Преди като имах Пасаст 1995г и на мен така ми тресеше, смених дисковете- така ми казаха тогава- ама де да знам заблудих ли се, и след време като че ли пак заххвана да тресе, ама при мен тресеше на определена скорост и като натисна спирачкита. Докато не смених гумите - не се оправи!
Та затова казвам че имам два оригинални диска предни,- лошото е че ти си в СФ ,а аз в Дим-град, можех да ти ги дам да ги изтъркаш
- щото така си стоят в кашончето.
А ако тези които си сложил- лесно се проверяват дали да изкривени- вдигни и свали гумата. Ако искаш прецизност, може да сае сложи индикатор и да мериш със стотни... Накладките също са добър ориентир-
Загряването на дисковете може да бъде от застопоряване на накладките в спирачния супорта, така че - провери накладките дали могат да се плъзгат по носещите ги паралели.Дугото- е дали спирачния цилиндър се движи-напред и назад!
Спиранчата течност се сменя на 2 Години- Пише го във всички ръководства- и мен ме убеждаваха да не го правя- ама аз си я сменам- за да няма ръжда... и завиране на течността!
