Проблем с алармата. Решено.
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Чет 06 сеп 2007 16:37
Та проблема ми е ,че отивам аз да си подкарам колата и какво става неще да се отключи централното ни звук ни стон ,помислих си да не е от батерията добре смених я което може и да е грашка от моя страна ,ако трябва да се препрограмира и така нататък това не ми е ясно.Но явно се оказа ,че проблемът е в акумулатора и няма сили дори за алармата.
1-во згафих ли много с смяната на батерията и
2-ро какво да направя по въпроса с акумулатора за да възтановя нормалния ток.
Благодаря предварително за напътствята. :
Последна промяна от jbussines на Пет 07 сеп 2007 12:52, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 06 сеп 2007 16:49
не си сгафил с батерията
купи си акумулатор...
Voxter
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 17:29
Мнениеот Voxter » Чет 06 сеп 2007 17:41
chefito написа:не си сгафил с батерията
Не бързай да сменяш акумулатора! Провери първо да не би да имаш някъде "утечка" и тя да ти разрежда акумулатора.
Аз имах подобен проблем като твоя. Като стои колата не карана 2 седмици с включена аларма и акумулатора се разрежда напълно. Мерих с мултицета при включена аларма каква консумация на ток имам и се оказа че е около 500mA, което ме притеснява много. При изключена аларма беше около 40-50mA. Та ако може да използвам темата на колегата да попитам: 500mA нормално ли е да консумира една автоаларма?
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 06 сеп 2007 18:19
500 mA са доста за една аларма сигурен ли си че когато си мерил не е имало и нещо друго включено :?: Обикновенно по мои наблюдения консумацията е около 80 - 150 mA.Мерил съм на няколко коли но никога не е надхвърляло 150 mA
jbussines
Мнениеот jbussines » Чет 06 сеп 2007 19:29
Мерси дано всичко да е наред утре ще пробвам така де ще ми помогнат да запаля и да заредя акумулатора иначе знам какъв е бил проблем , приятелката ми е оставила фаровете включени докато си карала из квартала и после защо ли няма ток :roll: Много бой ще има.Ама и аз и давам да кара ужас!!!!!
Voxter
Мнениеот Voxter » Чет 06 сеп 2007 19:36
Bobcho_82 написа:500 mA са доста за една аларма сигурен ли си че когато си мерил не е имало и нещо друго включено :?: Обикновенно по мои наблюдения консумацията е около 80 - 150 mA.Мерил съм на няколко коли но никога не е надхвърляло 150 mA
Няма човек, нищо не беше включено. Освен дежурните неща като: борд компютър (имам в предвид часовника на колата, а и самия комп де ;) и CD-то...ма сега не си спомням дали тогава му оправях + са, че си забравяше станциите като извадех ключа или беше след това.....ма 500mA ми се виждат доста
jbussines
Мнениеот jbussines » Пет 07 сеп 2007 12:53
Вече ми е зареден акумулатора и всичко се оправи даже и алармата почна да издава нормалните си звуци при отключване и заключване ,че преди ни звук ни стон хехехе :lol:
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Пет 07 сеп 2007 15:14
Последна промяна от Nafta на Пон 09 юни 2008 15:36, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 сеп 2007 15:26
vw_golf_2_dsl написа:А как отвори колата,като нямаше ток за централното?
Е па отваря си се нормално колата :dontknow: С ключа.
Но е малко като стара Жигула! :lol: Всяка врата поотделно. ;)
jbussines
Мнениеот jbussines » Пет 07 сеп 2007 15:57
radotom написа:
Точно така с ключът та да се добера до лоста за капака ,че иначе съм виждал как се реже предния капак за да се зареди акумулатора на голф без ключалки.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 07 сеп 2007 16:00
jbussines написа:
radotom написа:
:screwy
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пет 07 сеп 2007 16:21
jbussines написа:....че иначе съм виждал как се реже предния капак за да се зареди акумулатора на голф без ключалки.
:shock толкова ли 1 джамбазин не намериха да им отвори вратата :shock
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 07 сеп 2007 23:07
Повече от 30-40 милиампера в покой не е нормално !!!! Колега ако имаш датчик за алармата на предния капак и той разбира се :D е вързан на едно с бутоните за вратата и естествено си вдигнал капака и си мерил консумацията 0.5 А е нормално да ти покаже ......
п.п. На старата ми кола имаше постоянна консумация 130 милиампера и ми буташе акумолатора за 2-3 дни без да я карам ,изтърбуших колата и накрая намерих проблема в алармата на колата,беше пукнал електролитен кондензатор и съответно окъсил.....40 маА максимална консумация при наличие на аларма и други но не повече.....
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 58 госта
