Относно смяна на маслото
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Пет 07 сеп 2007 12:12
Колата е Голф 1.6тд с интеркулер SB.Спрял съм се на Тотал,Лики Моли или Елф.Дайте съвет относно марката и вискозитета.Може и Мотул.
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Re: Относно смяна на маслото
Мнениеот nando 16v » Пет 07 сеп 2007 13:43
fikata написа:Колата е Голф 1.6тд с интеркулер SB.Спрял съм се на Тотал,Лики Моли или Елф.Дайте съвет относно марката и вискозитета.Може и Мотул.
По принцип Мотул е доста висок клас масло но и по скъпо
ако това не те притеснява директно го слагай с коефициент 10/40
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 07 сеп 2007 14:20
MOS2 - LEICHTLAUF 10 W-40 HD
Полусинтетично моторно масло с MoS2 SAE 10W-40 HD - лек ход Маслото с MoS2 - лек ход образува антифрикционен слой, издържащ на високо натоварване, върху всички триещи се и плъзгащи се повърхности на двигателя. Този слой от молибденов дисулфид намалява съпротивлението при триене и осигурява по-лек ход на двигателя, дори при екстремални условия. Маслото с MoS2 - лек ход гарантира съществено снижение на разхода на гориво и масло. Значително намаляване на износването, по-малко повреди и запазване на експлоатационните свойства, дори при повреда. Устойчиво е на стареене, съхранява вискозитетната си стабилност. Добро поведение при стартиране на студен двигател, висока сигурност при експлоатация. Предотвратява образуването на шлам. Тествано е за двигатели с катализатор и турбокомпресор.
Всесезонно масло за бензинови и дизелови двигатели. Предлага допълнителна защита от износване.
Ей те тва ръгам предимно - 1V двигател и съм предоволен - Liqui Moly
Рови в търсачката - за масла е писано до втръсване! :lock: :lock: :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
