Проблемче на бензин при Б3
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 04 сеп 2007 17:04
Здравейте колеги имам един малък но неприятен проблем който искам да реша,за целта ще обясня симптомите много подробно.
Състои се в това че когато сутрин запаля колата на бензин пали и веднага 1-2 секунди след това оборотите падат рязко и понякога гасне понякога тресе аха аха да изгасне и трябва да я изфорсирам леко.Така до тука добре.Когато подам газ 1 сек се замисля сякаш не и стига гориво забива муцунка и ускорява,малко да загрее колата на 70гр и всичко се оправя сякаш не е било.По-нататък през деня колкото пъти да запаля няма проблем чакмак е и не забива муцуна.Държи стабилни обороти абе пушка е.На газ сутринта колата пали от раз без да се замисля,без да се мъчи да гасне и тем подобни простотии дето ми ги върти на бензин.Затова ми се струва че не са свещи,кабели,палци,филтъра горивния е нов на MANN има няма 1-2мес.,датчици на хол.Редукторчето за празния ход надали щото ми държи обороти през деня.Ако откача ламбда сондата пак същата работа при палене сутрин само забиването на муцуната като че ли изчезва.Възможно ли е да се е спекла дюзатана моното от карането на газ и да ми прави мизерии вече имам газовата от 2 години.Проблема не изчезва и при разкачане клемите на акомулатора.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 сеп 2007 17:16
Когато при първо палене се опитва да ти гасне ,отзад пуши ли ти черно(богата смес)?Ако е така е възможно да е скапан синият датчик за температура(намира се на пластмасовият тройник,на големия маркуч).В определен темп. диапазон дава некоректни ст-сти на елект. блок. :wink:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 04 сеп 2007 17:23
не пуши нищо просто рязко падат оборотите,знам го датчика ама ако е той би трябвало да имам затруднения с паленето а тя пали от раз
rositon1
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 15:20
Мнениеот rositon1 » Вто 04 сеп 2007 19:33
и на мене ми прави тези номера Б3 1,8 но си мисля че е от бензина защото когато се кара на газ в резервара от плацикането остава само тежкия бензин и явно пада и октановото число,поне така ми го обесняваха майсторите затова така се държи колата.като запалиш колата миришели от аспуха та много тежка миризма
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 сеп 2007 14:21
Дани, и аз имах много ядове с празния ход при студена моторетка.
Като смених въздушния филтър, обаче, едно, че колата литна, друго, че и играта на оборотите изчезна ;)
За това вече даже да ми е нов филтъра, през седмица-две го свалям, издухввам го в работата със сгъстен въздух и слагам ;)
Това по никакъв начин, обаче, не го прави чисто нов! Просто го подържа що годе.
Пробвай го, ако искаш.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 05 сеп 2007 17:23
да де ама филтъра е нов на 1000км и нямам проблем с празния ход.Даже е марка MANN за 17лв и мнооого съм доволен,обаче не решава проблема
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 сеп 2007 21:28
Имах го този проблем на времето с първия ми Пасат и се оказа от моторчето за ПХ и както при теб го правеше само при първото палене после нямаше проблеми.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Сря 05 сеп 2007 21:40
Теодоре,какво е това ПХ моторче и как го оправи?И аз имах подобни ядове , въпреки че смених свещи и т.н.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 сеп 2007 21:54
С ново или 2-ра употреба, но несъм сигурен дали при тебе моторчето е същото като на ABS-двигателя :roll:
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 06 сеп 2007 6:46
Ако е от моторчето за празен ход не трябва ли и на газ да има същите проблеми? При мен като паля студена на бензин и след 30 сек почва да се дави и мерише на неизгорял бензин - като загрее после - няма ядове и съм сигурен че ми е от темп. датчик - показва някякви измислени стойности....Така че провери първо него - имаше някъде и стойностите му във форума ама не мога да ти ги открия в момента...
VANKATA
Регистриран на: Съб 11 дек 2004 16:22
Местоположение: Костенец,София
ol
Мнениеот VANKATA » Чет 06 сеп 2007 17:26
Абе и аз смених сума ти щуротий и накрая я закарах на ЕЛКОН.Оказа се ламбда сонда/ако така се пишеше/.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 10 сеп 2007 7:00
Колега, пробваи да откачиш кабела на ламбдата да е свободен и на мястото на синия датчик да закачиш един резистор 560ома!
Тея датчици имам чувство понякога че си работят когато изкат!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 10 сеп 2007 20:12
значи нов симптом се появи ако запаля колата по-късно следобед когато се е постоплило времето не гасне така,навежда ме мисълта за температурен датчик давайте предложения марки цени откъде че ментетата не ме устройват
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
