проблем при работа на бензин
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 11 сеп 2007 1:25
Колата е b3 1.8mi Миналата седмица се оплаквах от бензинова помпа,свалих я почистих я и монтирах поставих си и реле което да я изключва.Сега проблема е следния паля колата на бензин след около 5 мин. помпата започва да вие,но колата върви около 20км на бензин и след това започва да прекъсва сякаш не и стига бензин.Обръщам на газ няма проблеми.Освен помпата като загрее да не подава гориво ,не знам какво друго да мисля.Помагайте :banghead: Според мен помпата или работи или не.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Re: проблем при работа на бензин
Мнениеот VW_forever » Вто 11 сеп 2007 1:50
fena_vd написа:..... Според мен помпата или работи или не.
:no-no Толкова ефекти може да са от помпата, че направо ставаш :eyecrazy И аз си карам една виеща помпа в багажника, която като започне да вие, колата спира да върви, но все пак за всеки случай нека я има, дано да не се налага да я използвам....
Най- добре е да отидеш в някоя морга, казваш че имаш съмнения в помпата, плащаш я с уговорката че ако не е от нея ти връщат парите, пробваш.... и все пак ако се окаже че е от нея... я връщаш. Отиваш и си купуваш нова... ВЕРВАЙ МИ! :да:
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 11 сеп 2007 17:50
Колега нещо аз немога да си го обясня защо си слагал реле - едно ключе върши работа ако изкл. само помпата...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 20 сеп 2007 15:34
MobilLife написа:Колега нещо аз немога да си го обясня защо си слагал реле - едно ключе върши работа ако изкл. само помпата...
Вероятно колегата го е свързал към ключа за газ/бензин и когато той е в положение газ помпата се изключва.
Виждам, че е изминало известно време от пускането на темата, но се надявам че не пиша твърде късно.
fena_vd прегледай ако решиш и тук писаното за бенз. помпа :
- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%EC%EF%E0
Късмет.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 50 госта
