Голф 4 1.6 SR Влага в колата...
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Колеги утре мисля да отида на сервиз тук - в София, за прословутата влага в колата ми, но пак искам да питам нещо. Един приятел ми каза, че най-вероятно проблема е в някаква капачка или капачки отдолу на Голфа заради които влизала толкова вода вътре. Някой сменял ли е подобно нещо и има ли смисъл да ходя на сервиз или мога да си ги закупя и да си ги сменя сам? Не искам да се натрапвам с този мой проблем, но влагата вече освен вдясно под предна и задна седалка е тръгнала и в багажника и няма време за отлагане. А иначе проблема не е в антифриза, не е в климатика и не е в кората под чистачките!
- Green_Madness
snooperchi
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Е добре де колега..... и като го запуша къде ще отива тази вода?!CCCP_FAN написа:Аз страдах по същия начин спукано маркуче на шибедаха трябва да запушиш дупката иначе няма спасение.Другия момент е да ти тече от някоя от гумите на пода дето са аз и тях запечатах и за сега сичко точно
Не е от отводнителните там под пластмасата до чистачките.. не е дупка в купето... щото стоя една нощ колата навън не е карана , а беше луд дъжд и вътре под стелката на шофьора .. "река"
- Green_Madness
- Green_Madness
CCCP_FAN написа:на шибинга има 4 дупки за оттичане 2 предни и 2 задни 1 повече или по малко не е фарално
Тапите са на пода като погледне6 отдоло под колата трябва да ги видиш иначе и като махнеш сичките килими и изолации пак се виждатпри мене еднате се беше разбила и влизаше от там
Благодаря колега! Утре задължително ще огледам по тези места как е положението. И дано да се окаже от това, че ми писва здраво вече.
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
snooperchi
При мене днеска го видях проблема.. не е под предното стъкло не е от оплътнението му .. а се оказа точно от шофьорското маркуче на шибидаха... като налях вода от горе .. шурна точно над ръчката за отваряне на предния капак.. като остане време утре или вдругиден ще търся реешение или маистор..
предполагам трабичката е за смяна или някое оплътнение е заминало ...
покрай нея
- ex-inferis
- Регистриран на: Сря 30 яну 2013 10:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI 110 hp
- Местоположение: Монтана
Re: Влага в колата...
Здравейте,колеги
С интерес четох ,до като не видях ,че темата е от 2007 година
! Надявах се да има някакво решение,но уви...
Та по темата...
и аз имам същия проблем,който направо ме побърква/при VW GOLF4 1.9 TDI 110hp/ - пода на мястото до шофьора е постоянно във влага! Днес ходих до майсторите ,при които карам колата ,когато има проблем и в петък ще я оставям да я...."разопаковат"
В понеделник/живот и здраве/ ще мога да дам инфо къде е проблема при мен,та евентуално ,ако мога, да помогна на някой..!
P.S. Ако някои вече имат решение ,би било хубаво да го споделят
! Надявах се да има някакво решение,но уви... Та по темата...
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Някакво развитие колеги ?
След обилнич дъжд снощи и на шофьорската стелка и на пасажерската е мокро. Интересно влагата е до средата, т.е мокро е откъм педалите до средата към седялката.
Имам шибидах, парното и антифриза не текът. Дренажа от шофьорската страна го проверих като си вкарах прърста в маркуча, изглежда нормално. Идеи ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
