миризма на бакелит..проблем задна чистачка
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
Мнениеот boje » Вто 11 сеп 2007 18:55
Здравейте.от скоро съм с VW GOLF 2 и имам следния проблем.когато купих колата задната чистачка работеше без проблем.но от известно време спря и в и около колата след като поработи малко започва да смърди на бакелит.много време търсих от куде и ми направи впечатление като затварях багажника веднъж че под чистачката от лявата страна на капака е топло.махнах пластмасата и видях че моторчето е вряло.как да го оправя или поне кой бушон го изключва защото независими дали е включена чистачката си мирише и нагрява...мерси предварително :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 11 сеп 2007 19:06
Изскуби буксата от моторчето , докато търсиш - стандартен дефект е :?
boje
Мнениеот boje » Вто 11 сеп 2007 19:26
а ново моторче ли трябва да търся?и ако е в него проблема защо нагрява дори без да я включвам чистачката?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 11 сеп 2007 19:40
boje написа:а ново моторче ли трябва да търся?и ако е в него проблема защо нагрява дори без да я включвам чистачката?
така е минал съм през тази миризма, моторче от морга около 30 лв :roll: или от форума :wink:
boje
Мнениеот boje » Вто 11 сеп 2007 21:01
добрем като за начало ще го откача...мерси за помоща
firevint
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
Мнениеот firevint » Сря 12 сеп 2007 17:56
имах същия проблем.разглобих задната чистачка, почистих оста, смазах я малко и след това работоше като нова.моторчето нагрява защото механизма на чистачката е клеасал и се натоварва.
Pachko
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Мнениеот Pachko » Сря 12 сеп 2007 18:13
аз имах сащия проблем свалих машинката смазах я и проработи но при следващия дьжд работи 5 мин. и спря пак но като и помагам с рака трагва и незнам и аз от каво е това и реших да си купя нова машинка вапреки че мисля че няма нужда от такава защото старата ми работи но нещо я мьчи :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 12 сеп 2007 18:26
А моето се беше заварило какво да му чистиш :D
marinero`
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 13:37
Местоположение: Нови пазар
Задна чистачка Г3
Мнениеот marinero` » Сря 12 сеп 2007 22:09
Колеги аз нямам този проблем с моторчето но не мога да оправя пръскалката.Почистих я съвсем внимателно и пак не може да постигне пълната височина на пръскане за качествено почистване!!Моля за съвет!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: миризма на бакелит..проблем задна чистачка
Мнениеот radotom » Сря 12 сеп 2007 23:35
Моторчето клеасва, когато колата постои месец-два-година-пет години в моргата, преди ние да си я купим 'почти нова и много запазена'
boje написа:Здравейте.от скоро съм с VW GOLF 2 и имам следния проблем.когато купих колата задната чистачка работеше без проблем.
Щом е работила до скоро, няма да е клеасала чак толкова оста.
А щом вече моторчето е било вряло... L&R знае какво ти казва :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
