Къде е разликата между ABS и AAM ?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 12 сеп 2007 12:18
Колеги отдавна се чудя за това от къде идва разликата във мощноста между двата двг ? И двата са с обем 1781 а единият е 55 kW а другият 66 kW ? :roll:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 12 сеп 2007 12:34
разпределителен вал, бутала, изпускателен колектор и компютър
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 12 сеп 2007 12:39
аз доколкото знам на ААМ буталата са по-дълбоки от тези на ABS :wink: на ААМ дълбочината на горивната камера е 8мм(по спомен), съответно другата - към 4,5мм оттам по-ниска степен на сгъстяване :arrow: по - малко мощност :wink: за електрониката не знам дали имат разлика
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 12 сеп 2007 12:43
имат разлики в таблиците за смесообразуване, електрониката като цяло е същата
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 12 сеп 2007 12:43
vladko_g40 написа: на ААМ дълбочината на горивната камера е 8мм(по спомен), съответно другата - към 4,5мм оттам по-ниска степен на сгъстяване :arrow: по - малко мощност :
Мисля че искаш да кажеш обратното - че при ABS камерата е по-дълбока и от там идва по-голямата мощност :)
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 12 сеп 2007 12:44
NE_KAZVAM написа:
ти се бъркаш :wink:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 12 сеп 2007 12:47
А можете ли да ми дадете по-точни данни като ход на буталата , рамери , степен на сгъстяване ?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 12 сеп 2007 12:49
ААМ
диаметър/ход 81Х86,4мм
степен на сгъстяване 9:1
ABS
81Х86,4мм
10:1
Последна промяна от vladko_g40 на Сря 12 сеп 2007 12:50, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 12 сеп 2007 12:49
NE_KAZVAM написа:А можете ли да ми дадете по-точни данни като ход на буталата , рамери , степен на сгъстяване ?
ЦЪК
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 12 сеп 2007 12:53
Благодаря ви и на двмата : vw fen
