Мерене на компресия - начини.
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Вто 19 юли 2005 9:18
Топлия мотор има по-малка компресия от студения.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 19 юли 2005 10:05
Genesis написа:Топлия мотор има по-малка компресия от студения.
Що ми се струва че е точно обратното :roll:
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Сря 20 юли 2005 16:23
popeye написа:разлика между топъл и студен мотор почти няма(0.1), а когато се мери не се върти с ключа на стартер а се подава директен + на стартера. така се избягва риска от смяна на комутатор и т.н.
Не и ако двигателя ти не е в час.
Моя студен - 11.5
Топъл - 16 (масло из цилиндрите)
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 20 юли 2005 16:29
Jerom написа:
Грешиш Jerom :wink:
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 20 юли 2005 17:24
Кво ще кажете да си съберем парички и да си купим едно компресомерче...Ей така за клубния сервиз :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 20 юли 2005 18:34
Jerom написа:Кво ще кажете да си съберем парички и да си купим едно компресомерче...Ей така за клубния сервиз :roll:
Ми то има бре... ти кога си ходил при ваското да ти мери компресията, а? a boi de hmmmm :dummy:
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 20 юли 2005 20:48
:oops: Опаааа :oops: ами... щото гледам,че се се говори за сервизи и аз като питах и ми кзахте да я провера в сервиза дето съм си правил колата :roll: та за тва..реших че няма :D
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Чет 21 юли 2005 0:19
Е не е ли логично студения мотор да има повече компресия, щото маслото е по-гъсто като е студено?
Смисъл ако сегменти и други части по мотора са износени, би трябвало да изглежда на преебващия се купувач по-читава докато е студена.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 21 юли 2005 0:30
StreetThug16V написа:Е не е ли логично студения мотор да има повече компресия, щото маслото е по-гъсто като е студено?
Нали се сещаш,че като е студена сички чарковве са се свили и луфтовете са се увеличили а като е топла(двигатела е бачкал и е подкачил масло) компресията би трябвало да е по-голяма защото маслото уплътнява
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Сря 03 авг 2005 15:00
vaskoto1 написа:
kris11 написа: Oпааа т.3 води до пробив в комутатора.Бобината респективно крайният транзистор на комутатора остава без товар и резултата е пробит краен транзистор. - комутатор межди 40 и 60 лв ,тия от 40 лв за за почти еднократна употреба.
Преди да се върти стратера се прекъсва захранването към комутатора.
или се бодва една свещ в кабела и се дава на маса за да има товар... :idea:
Когато няма затворена верига товарът не е ли безкрайност? Поне така съм учил по електротехника, нищо, че не съм я взел още 8)
wili98
Щраусолог
Залагам на топла
Мнениеот wili98 » Чет 04 авг 2005 11:05
Поне аз така съм мерил досега...
БТВ: при отворена верига съпротивлението е близко до безкрайност, по според електротехниката и закона на Ом, при съпротивление граничещо до безкрайност, би трябвало тока /демек товара/ да граничи към 0 :)
И внимателно, че с тоз ла некой електротерхник ша та гони да та бие :) :dummy:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 05 авг 2005 9:48
pipi_to написа:
vaskoto1 написа:
Бобината има висока индуктивност и без товар крайният транзистор пробива въпреки , че е високоволтов , а в някои комутатори има и високоволтови защитни ценер диоди. Съветът ми както този на Ваското 1 е за да знаят повече хора и не се получават инфекции .
Но всеки има право на избор и решението си е негово.
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Re: Мерене на компресия - начини.
Мнениеот evroto9 » Нед 11 окт 2015 0:13
Колеги моя голф е помпа-дюза и искам да му измеря компресията,трябвали да свалям дюза да я измеря,не може ли само да се свали свещта и така да я измеря?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 окт 2015 13:52
:eek Баси археолога! :surrender
:mhihi :mhihi :mhihi
По въпроса - Да, може! Зависи какъв накрайник за компресомера имаш.
Аз моя AFN го мерих през свещите.
И нещо, което, гледам, не е засегнато в темата - не е от толкова съществено значение каква е абсолютната стойност, която отчетете.
Важното е стойностите на отделните цилиндри да са еднакви или поне достатъчно близки.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Нед 11 окт 2015 14:01
Колега това ще стане ли
http://www.ebay.de/itm/311125094855?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Трябва да я измеря защото колата се прецака а съм във чужбина
размера на свещта е M10x1x25
