Включване на скоростите на Пасат В3
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Вто 21 авг 2007 11:38
Здравейте!!!
Наскоро си купих Пасат В3 (1.8, 1990) и ми направи впечатление, че когато двигателят не работи, мога да включвам скоростите без изобщо да натискам съединителя!
Това нормално ли е и ако не, за какъв проблем може да е индикация?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 21 авг 2007 11:49
Първо :welcome_to_group
А когато двигателя работи имаш ли проблем с включването??? Ако не си карай и не се втелясвай, радвай се на придобивката. Ако имаш тогава почвай да мислиш за проблеми.
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Вто 21 авг 2007 12:14
Благодаря за гостоприемството!!! :D
Засега нямам проблеми с включването. И като цяло колата върви доста добре, има само някои дефекти по купето, които ще се опитам постепенно да отстраня. В този смисъл е и обявата ми във форума КУПУВА.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 21 авг 2007 12:20
:welcome_to_group
И при мен при угасен двигател скоростите си влизат без съединител, и на други Пасати съм виждал да е така. Спокойно!
anton84
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 10:45
Местоположение: Пловдив, VW Passat 1.8MI Combi '92
Re
Мнениеот anton84 » Сря 22 авг 2007 17:47
Споко и при мен е така. Аз имам комби 92 година.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 22 авг 2007 21:18
Караи си колата и не се вживяваи,като се счупи ще правиш.Пасата е здрава кола и иска здраво натискане.Само сменяй консумативите редовно и няма да имаш ремонти по скъпи от 100лв.Имам я от 3 год. минал съм около 120 000км на газ и нищо и няма.Рмонтите които сум правил са дреболии :patriot А и е много подходяща за България.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за скоростите
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 14 сеп 2007 17:07
:lol: Това е нормално състояние на скоростите при угасен двигател, само не опитвай да ги вкарваш при запален без съединител. съединителя е за това да неутрализира въртеливото движение от коляновия вал върху зъбните колела на скоростната кутия. Така че и аз се присъединявам към другите колеги "Споко" и си карай VW. :lol: :beer
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 14 сеп 2007 21:17
Кибо , съединителат не е да "неутрализира",а да съединява мотора и трансмисията!
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Re: Включване на скоростите на Пасат В3
Мнениеот Plumber » Пет 14 сеп 2007 21:31
Mladenski написа:Здравейте!!!
:lol: :lol: :lol: Не съм само аз,не съм само аз :).Честито колега.Голяма машина.Добре дошъл :lol: Нормално е бе,като не работи двигателя...
walentin
Мнениеот walentin » Съб 15 сеп 2007 21:59
Младенски, случил си на на марка автомомобил и не си сгрешил.Каквито и ядове да имаш ще са многократно по малко от каквато и да било друга марка и модел. Все пак това си е абитуриентка.Аз също бих заложил на такава машина.А за скоростите не се безпокой. Така е при ФВ.Пази себе си и колата!!!
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 20 сеп 2007 17:05
:lol: Valentin Така е основното предназначение н а съединителя е тази, но при включване на скоростите това въртеливо движение се забавя като обороти, а при І скорост като тръгваш скоростната кутия трябва да спокойна иначе не можеш да включиш. VW нямат синхронизатор на І и задна скорост заради това ск.кутия при тези скорости трябва да е успокоена т.е. да няма въртелив процес вътре в кутията иначе къркорят. :beer
walentin
Мнениеот walentin » Пет 21 сеп 2007 16:48
O.K. Kibo. :D
Stoicho8402
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 9:05
Мнениеот Stoicho8402 » Пет 07 дек 2007 10:34
Здравейте!!!
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Пет 07 дек 2007 20:32
като сме заговорили за скоростни кутии, когато включа на пета и се движа с по-ниска скорост не мога да изключа и после трябва да засилвам до 50 или 60 (на пета) за да изключа. тва защита ли е няква или проблема е в моята кола :dontknow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 дек 2007 22:20
ilia3 написа: и после трябва да засилвам до 50 или 60 (на пета) за да изключа. :dontknow:
:shock Шегуваш се, нали?!?!?
Не мога да ти кажа нормално ли е, или е проблем, защото никой нормален човек няма да си кара колата на 5-а с 50км/ч!
Че ти тогава си на празен ход, бе братче!
Пета се включва от поне 75-80 км/ч нагоре -> над 2 200 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 29 госта
