Теч на вода - като че ли от тройника
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 15 сеп 2007 4:14
Моторът е 1.8 ABS. Като се застане срещу мотора на главата има монтирано едно нещо (май тройник) - от радиатора към него отива маркуч. На този маркуч има датчик с жълт пръстен. От "желязото", в което влиза, излиза друг по-малък маркуч (май отиваше на ляво).
И сега същността. Третата връзка е на това "желязо" към главата.
Когато стой колата, от там не изтича вода, но след каране там капе вода.
Има ли там гарнитура и голяма философия ли е да се смени? Ако е само развиване на 2та болта сваляне, слагане и завиване, добре, но ако не е.... не знам.
Мога ли да го закрепя с малко силикон? Някъде четох за черен силикон, дали ще стане?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 15 сеп 2007 4:29
купуваш си нов тройник (мисля че беше 25 лв. в юнитрейд и около 10 лв. в ауто+), сменя се само като развиеш двата болта,има един О-пръстен който е в канал и няма проблемо при слагането.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 15 сеп 2007 9:21
Преди да купиш нов тройник виж дали не е от тапата която е на съседния отвор до датчика, че и аз така щях да купувам тройник а се оказа тапата и по точно уплътнението на тапата което с времето се втвърдява и се спича. По спомен новата тапа и новото уплътнение бяха 1,50 лв. от А+, а смяната е елементарна. Освен това виж добре да не е от някоя поотпуснала се скоба на маркуч захванат за тройника. Пропуска ти само при каране защото тогава се повишава налягането в системата и си намира слабо място.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 15 сеп 2007 9:23
Тече защото О-пръстена се е сплескал.
Можеш да пробваш само с нов О-пръстен или направо да си купиш нова част, тя върви заедно с него.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 15 сеп 2007 9:36
Ама да не е тройник,марка Топран - от опит ти казвам,че ако ще е такъв,по-добре само О-пръстена да смениш.
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
за тройника
Мнениеот fourkoa » Съб 15 сеп 2007 13:36
Само о-ring да копуваш и да слагаш стария тройник несе хващай изобщо.Нов тройник(има такива и от 6лв ако си назад с парите),нови пръстенчета за датчиците и стягаш двата болта.Газззз
andro_
Re: за тройника
Мнениеот andro_ » Съб 15 сеп 2007 18:58
fourkoa написа:Само о-ring да копуваш и да слагаш стария тройник несе хващай изобщо.Нов тройник(има такива и от 6лв ако си назад с парите),нови пръстенчета за датчиците и стягаш двата болта.Газззз
Защо да не се захваща само с О-пръстена.
Два Топрана смених,нови бяха,огъна им се пластмасата и гумата им се сплеска за по-малко от два месеца всеки.И после познатото - тече,всичко тече.
Купих си пръстенче по спецификация,прежулих малко оригиналния на стъкло и шкурка и сега нямам проблеми,течове и т.н.
