Oсветление на багажника за комби?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 21 сеп 2005 0:27
От скоро отказа да ми свети лампата,която е при отваряне на багажника!!!
Та въпросът ми е, знае ли някой къде се намира ключето на тази лампа?? Огледах навсякъде за нещо подобно като тези на вратите, но никъде не открих! На какъв принцип изобщо се задейства?
А е много удобна нощно време,като трябва да се търси нещо в багажника!!!
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Сря 21 сеп 2005 7:36
Бутона е в ключалката на вратата на багажника :lol:
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Сря 21 сеп 2005 8:16
На моят Пассат(Б4) ключето се намира в самият механизъм на бравата/заключването.
Там е поместен един изключвател, който се задейства от едно лостче.
Кабелите му минават през гъвкавият маншон в горната част на задната врата. Проблема ти е някъде там :?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 21 сеп 2005 11:15
Често срещан проблем при комбитата.В прекъсвача влизат прекалено дебели проводници,при което се откъсват от собствената си тежест.Другият случай е силно окисление.Прекъсвача е в самата брава.Подлежи на ремонт.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 21 сеп 2005 11:50
И на голф 3 ли е в ключалката ,че и аз не го намерих външно ...
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Сря 21 сеп 2005 12:48
L&R написа:И на голф 3 ли е в ключалката ,че и аз не го намерих външно ...
ДА
WDW
Мнениеот WDW » Сря 21 сеп 2005 13:56
Ох, малък кошмар !!! :cry:
И сега трябва да разглобявам ключалката ли ?? И как се разглобява тя ??? Трябва ли да махам пластмасовата кора ??? Щот нея съм я стягал с едни винчета и един силикон, не ми се мисли !!!!!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 21 сеп 2005 20:09
Най-напред си прегледай самата лампичка, а едва после търси проблема в ключалката...
Ако все пак проблема е в нея, можеш да свалиш ключалката и без да сваляш кората, но кабелите са на буксата, която е разположена доста по-навътре. Т.е. ако искаш да свалиш и кабелите... Кора--->Долу
Това е по спомени, защото рових там отдавна. Може и да имам грешки, за това провери по-обстойно.
WDW
Мнениеот WDW » Пет 23 сеп 2005 14:51
Лампичката и контактите около нея са прегледани обстойно и там всичко е ОК !!!
Та вероятно е ключето , но идея си нямам откъде да почна !!!
Някой може ли да постне снимки ???
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Съб 15 сеп 2007 10:08
А как седят нещата при седаните? Лампата си свети отврме навреме, отвреме на време отказва ( през по голямата част от времето е отказала).
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Съб 15 сеп 2007 12:49
На мен на комбито, при отваряне на багажника не светва лампата, но ако отворя някоя врата, която и да е лампата отзад в багажника светва :evil: независимо дали вратата на багажника е отворена или не..светва си. :dontknow:За да виждам, отварям багажника, и отварям и едната задна странична врата... :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 15 сеп 2007 21:52
zaro, пробвай дали свети постоянно като отвориш капака на двигателя (поне при мен е така). Най-вероятно е проблем в механизма на капака на багажника. Ако искаш малко линкове на руски ?
zaro
Мнениеот zaro » Нед 16 сеп 2007 0:16
Аз съм малко невежа, но от експериментите който си правих установих следното - като извадя самото плафонче и го дам малко на корпус, понеже то е пластмасово, та като го дам на късо и светва, разглобих капа и останових че до механизма ходи сигнал, и се връща но не достига до плафончето - малко каруцарско обяснение
Та вероятно е или прекъснат кабел, или има проблем ако сигнала минава от някаде другаде - през някои модул или де да знам?
Какво мислиш по въпроса:)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 16 сеп 2007 21:05
... или е просто лош контакт взимате по един флакон ВД-40 и пръскате в ключалката и се оправя
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 40 госта
