Имам голям проблем:изхвърля антифриза от отдушника на разширителният съд,без да вдига температура.След 100км пробег изхвърля 200-400мл антифриз,постоианно доливам.От никъде другаде не тече.Но след време започна да работи нормално,след като смених термостата и капачката на казанчето.И тъкмо когато си мислех че всичко е наред пак изхвърли от отдушника и загря.Колата работи абсолютно нормално,като купих колата в казанчето имаше следи от добавка за теч.
Голфа е 4-ка 1.6 . Моля помогнете!!!!!!!!!!!!!
Теч на антифриза от разширитеният съд на голф 4
Маркучите как са - меки,твърди?Става въпрос на свободен ход.Има ли мехурчета въздух в казанчето? Ако двата признака са налице - ходи на майстор да видят дали не си издухал гарнитура на глава.
Може и просто да имаш нужда от нова капачка - само на старо или от оригинален дилър.В капачката има клапан,който поддържа определено налягане в системата - около 1-1,5 бар.
- Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 13:34
- Местоположение: Ловеч
Ами смених капачката и пак смених и термостата защото не искаше да загриава! незнам какво да правя вече? Няма мехурчета в казанчето и не надува маркучите!!! МОЛЯ ПОМОГНЕТЕandro_ написа:Маркучите как са - меки,твърди?Става въпрос на свободен ход.Има ли мехурчета въздух в казанчето? Ако двата признака са налице - ходи на майстор да видят дали не си издухал гарнитура на глава.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Виж тази тема - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=45438
и по специално тази снимка - http://i.data.bg/07/04/25/343715_orig.jpg
предполагам двигателя ти е като моя, само с някой леки разлики
Виж си малкия маркуч от разширителния съд, който влиза в главата дали не е запушен с мизерии и пиши пак
lyubobg написа:Виж тази тема - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=45438
Благодаря ви много пичове ще пробвам дали има запушване и ще пиша пак!!! И пак мерси !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
