Проблем с Транспортер Т4 2.4 D 91год.
Smislov
Регистриран на: Съб 14 май 2005 10:22
Местоположение: Котел
Мнениеот Smislov » Нед 16 сеп 2007 6:03
Здравейте колеги, нуждая се от спешна консултация. Проблема е следния. Преди и звестно време автомобила започна да пали трудно сутин, но след като запалеше работеше добре. Наложи се да сменя водна помпа . При смяната разбутах ангренажния ремък. Имам Аутодата и при монтирането спазвам белезите както е указано.Но уви не иска и не иска да запали, припалва на един два цилиндъра и това е :banghead: . Започнах да се съмнявам че бъркам някъде. Преди да разбутам ремъка зачопих горивната помпа както е указано и съм сигурен че не съм разбутал помпата спрямо разпределителния вал. Много моля ,ако някой може да ми помогне с компетентна информация или да ми посочи линк за поддържане и ремонт на Т4. В понеделник ми се налага да пътувам и трябва да го пусна в движение.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 16 сеп 2007 8:21
Със сигурност бъркаш някъде.
Ето ти няколко линка за сваляне на едно и също нещо (на руски, 93 МБ) "VW Transporter/Caravelle (c 1990 г).
Язык: Русский
Описание:
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля." - http://avtosinfo.ifolder.ru/1511590 , http://rapidshare.com/files/12357605/vw ... 1.rar.html , http://rapidshare.com/files/12357673/vw ... 2.rar.html
Успех, дано ти помогне да си стегнеш машинката !
Smislov
Мнениеот Smislov » Нед 16 сеп 2007 9:49
gr_kanev написа:Със сигурност бъркаш някъде.
Язык: Русский
Описание:
Привет колега , благодаря за отговора, но нещо не мога да се оправя с линковете, на руският ми дава че нещо работят върху сайта, а на другите не мога да намеря файла за който ми говориш. Ако може малко пояснения !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 16 сеп 2007 11:33
Странно, аз се справих (е, не е директно - има няколко препратки, ама си пише всичко) - с първия линк. Тегля го и до 1 час ще е готов. Дай (ако искаш, може и на лични - "Бележка") e-mail или ICQ или Skype да ти го пратя.
Иначе поясненията :
Отиваш на първия линк, и търсиш този надпис :
"На данный момент иностранный трафик у этого файла превышает Российский.
Вы можете получить этот файл только если посетите сайт наших рекламодателей помогающих оплачивать наши сервера и каналы. Нажмите сюда чтобы перейти к выбору рекламодателей."
Натискаш това "сюда", за да ти се отвори друг прозорец с рекламодатели. Избираш си някой и цъкаш върху него. Трябва да ти се отвори и трети прозорец (може да е след известно време), откъдето да те препратят с линк (който ще работи само за този компютър, в рамките на 3 денонощия). Е този линк вече можеш да го сваляш (аз лично с Flashget). Някъде по веригата - май в началото искаха потвърждение - въвеждане на 4-цифрен код (дори предлагаха аудио ако имаш проблеми с разчитането).
Успех !
Smislov
Мнениеот Smislov » Нед 16 сеп 2007 21:18
Голямо благодаря колега dr_kanev :beer . с малко лутания го изтеглих разархивирах го , четох го внимателно и се получи :D . Утре съм на път :drive . Грешката ми е била , че не развивам и не регулирам предното зъбно колело на разпределителния вал, а той трябва да съвпадне със зъбите на ремъка когато коляновия вал е в ГМТ. От там ми е превъртяло и двигателят е работил със закъснение. Отново хиляди благодарности, голям камък ми падна.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 16 сеп 2007 21:24
Радвам се че си успял.
Въпреки че под ник-а ми пише "Доктора", не съм такъв, а и ник-а ми е gr_kanev :wink:
:beer
Лек път и много безварийни километри ! :drive
Smislov
Мнениеот Smislov » Чет 20 сеп 2007 17:19
До всички колеги които четат темата. Въпреки центровките на другата сутрин пак запали трудно. Накрая реших да проверя подгряващите свещи. Оказа се че от пет подгряващи свещи три не работят :banghead: .Колко труд и нерви щях да спестя ако бях започнал от тях. ПРОВЕРЯВАЙТЕ СИ СВЕЩИТЕ ! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Pichaga и 116 госта
