Какъв размер тороидална бутилка става за В3 комби?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 16 сеп 2007 18:58
Питанката е свързана с това,че колата не е в мен а използвам свободното си време да си търся бутилка (да започвам с монтажа на газовата) обаче незнам какъв размер (предполагам са стандартизирани някак) ми върши работа.
Критерии за литри нямам като 35-40 е оптималния ми вариант.Единственото изискване ми е сондата да е отвътре (не искам да си режа легена).Поради липсата на колата нямам как да си премеря размерите :( .Резервната гума в момента е еднаква с останалите на колата - 185/65/R14.
Благодаря предварително!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 16 сеп 2007 19:10
14" - 40л, щом не ти трябва по-голяма това е твоя размер, иначе няма начин да не влезе и 15".
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 16 сеп 2007 19:40
L&R написа:14" - 40л, щом не ти трябва по-голяма това е твоя размер, иначе няма начин да не влезе и 15".
Тук ги дават така :
http://msmgas.hit.bg/pro_agb_t.html - далоната таблица.
Да разбирам че 40Л е по размерите на гума 14" ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 16 сеп 2007 19:41
zfa159 написа:
Тук ги дават така :
Да аз взех такава 20см висока, диаметър като 14-ка.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 16 сеп 2007 19:43
Добре...благодаря!
А каква цена върви нова такава за да видя има ли смисъл да диря втора употреба или да инвестирам направо в нова?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 16 сеп 2007 19:46
105лв. я взех, но имаше и транспорт :?
qnis3 ми я набави от някъде, че и дефицит се оказаха тогава :)
едит:без сонда
Има смисъл от втора у-ба мисля.
Последна промяна от L&R на Нед 16 сеп 2007 20:01, променено общо 1 път.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 16 сеп 2007 19:58
Със сонда или без е тази цена?
Понеже една сонда си е още 30-40лв (и то турска дето един господ я знае каква е).
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 16 сеп 2007 20:10
Не знам какъв е размерът, но моята е 50л.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 17 сеп 2007 11:42
Днес взех бутилка 8)
Ходих до един магазин в квартала за газови уредби на Lovato ама остнах много неприятно изненадат от цените на уж марковите бутилка и сонда които знам че не са маркови защото преди си взех една сонда уж Ловато а от другата страна си пишеше че е made в Турция от същото място.
Там цените бяха както следва :
-бутилка Lovato тороид (произведена в Търговище) - 115лв за 40Л
-електронен превключвател бензин/газ Lovato (произведен в сградата зад института където работи брат ми в София) - 35лв
-сонда Lovato (турска на Шампион ама замаскирана прилично) - 55лв
-пълнячка комплект с пластмасите и т.н. Lovato (замаскиран Шампион) - 30лв.
А какво направих аз :
Отбих се до магазина на Voltran Gas няколко преки по-натам и попитах за същите неща :
-бутилка тороид с паспорт 43Л турска на ATIKER - 90лв
-сонда Волтран за същата бутилка - 27лв
-пълнячка Волтран със всичките крепежи,пластмаси и т.н. - 12лв
-превключвател Волтран електронен газ/бензин за електронен изпарител - 22лв
Така и така щях да си взема турски (както почти всички предлагани в БГ) ама поне не дадох излишни пари уж за "Марката"
Изпарителите на Lovato се произвеждат в Търговище (МСМ Газ) и даже в сайт-а ги има като продукция :) обаче за тях поне съм се убедил че има разлика между Волтран и Ловато и макар и БГ Ловато ще си е Ловато (нямам добри впечатления от Волтран-а като изпарител)
Та за бутилката че се отвях в лирически отклонения :
43Л АTIKER тороидална форма с вътрешна сонда.Размерите и са :
височина 20.5см,диаметър (външен) - 60.5см
Мерих по ранзи гуми на коли,проверих и тук http://www.avtogumi.com/ 185/65/14 и би трябвало да се събере без проблем (а и да има такъв съм си приказвал с човека от магазина,че може да ми я смени за по-малка)
На всичкото отгоре туку що като разглеждах придобивките се усетих една друга подробност - сондата отзад е с електронен изход а модулчето за превключване е с диодна стълбица за да показва колко газ има.Пробвах го и работи (продавача не беше съвсем сигурен дали могат да работят заедно).Е на поплавъка му трябваше малко настройка за да показва вярно ама все пак това са неща,без които не може.
Копчето е направено много интересно :
има в положение "0" автоматичен режим, при който пали на бензин,над някакви обороти минава само на газ.
има в положение "I" режим само бензин,при който си работи само бензин-а
има в положение "II" режим,при който седи на бензин,докато не се появят импулси на кабела на бубината.Още след 1-вия импулс (той е при подаване на контакт от контактния ключ) минава на газ докато не изчезнат импулсите.
Последна промяна от zfa159 на Пон 17 сеп 2007 14:53, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 сеп 2007 12:15
43 литровата се води 15-ка, те са разпространени повече , но няма начин да не влезе на пасата.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Пон 17 сеп 2007 13:49
Моята не знам колко цола е, но е 43л. и става идеално.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 17 сеп 2007 14:16
14" (стандартизирани са).А има по 55-60Л които вече са 15".
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 10 окт 2007 18:40
В Русе дерат яко кожи, искат 140лв за тороидална бутилка(великотърновска) и с поплавъка щяла да приближи 200лв :shock А размера на бутилката нямал значение за цената :shock Иначе намерих няколко тороидални бутилки втора ръка в добро състояние, но всичките по 15 цола :cry: Къде е магазина с евтините турски бутилки, някакъв адрес :?:
