нестабилни обороти
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
нестабилни обороти
Мнениеот Ico74 » Пон 17 сеп 2007 7:04
колеги онзи ден взех един сеат ибиза 1.4 пълна инж.65кончета обаче ниските му обороти са нестабилни .леко ги мени от какво може да е.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 7:15
Кой двигател?Код.
Принципно - ламбда,моторче за празех ход (на мономотроника).Почисти със карбураторен спрей.
Другото е ТПС - гадно,ама съм виждал да продават и само плочката за потенциометъра - в Елиткар.Не съм питал за какви коли са,но видях на витраната.
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пон 17 сеп 2007 7:21
още не са ми дошли документите от италия и незнам буквите на мотора ама свалях филтъра които е елипсовиден отгоре ама отдолу под него ми е доста по различно от това което съм виждал и ще изчакам тогава да ми доидат документите и ще пиша
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 сеп 2007 8:43
Може и дебитомер да е.1.4 пълна е AEX 16V,обаче по -принцип по-късно го слагат.В момента няма къде да видя дали има и други мотори.
VW group
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 11:57
Мнениеот VW group » Вто 18 сеп 2007 12:35
zdr kolegi nov sam vav foruma oba4e mn mi haresa a po varosa vij si po4isti droselnata klapa ako e 16v motora. Ot neq sazdava dosta takiva problemi :roll:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 18 сеп 2007 13:53
:офф Здравей, колега и :welcome_to_group , но пиши на кирилица, все пак сме в БГ, ако компа не е "у ред" има кредор - горе в дясно, там, където пишеш... :)
spam Ицо, 'що заряза АБУ-то? mhihi mhihi
VW group
Мнениеот VW group » Вто 18 сеп 2007 14:04
да колега вече получих саобщение и няма да се повтори :) :oops:
poinovito
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 15:03
Мнениеот poinovito » Вто 18 сеп 2007 14:28
Двигателя ти най-вероятно е АЕХ 1,4 60 кончета. Монтира се на Голф и Поло. Моят Голф е с такъв имах същия проблем, реши се с почистване на дросел и изчистване на грешки в компа.
VW group
Мнениеот VW group » Вто 18 сеп 2007 14:44
грешките в компютъра не правят проблеми, почисти си дроселовата клапа с бензинец и си готов, гледаи рабчетата на самата дроселна клапа да са добре почистени
Ico74
Мнениеот Ico74 » Вто 18 сеп 2007 20:23
колеги мотора не е 16в казаха ми че е 60к.с . значи доколкото разбирам ако сваля филтъра и забърша с парцал около клапата би трябвало да се оправят нещата .
nadia23
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 19:50
Мнениеот nadia23 » Вто 18 сеп 2007 23:20
По принцип, ако ти е здрава клапата/ т.е. не си е заминала/ ще се пооправи като я почистиш. Има един спрей за целта- продават го на бензиностанциите на ОМВ- "Carb & Choke Cleaner" мисля че се казваше :roll: -около 10-на лева е.Пробвай с него,ако не се оправи - на майстор, най-малкото за диагностика :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 18 сеп 2007 23:44
не е задължително дросел.. ламбда, дебитомер също... само на празен ход ли мени? ако е само на празен .. клапичката за празния ход преслушай .. всичко може да е .. 30лв в хеед-ауто диагностика и си бонбон
Dilyan
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 23:44
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Dilyan » Пет 21 сеп 2007 0:37
моита и топла и студена играят оборотите даже някои път гасне един казва термореле друг бензинова помпа трети вакуум даите акъл иначе като поработи 15-20 сек и се оправя
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пет 21 сеп 2007 7:16
вчера сутринта е запалих и от аспуха направо хвърля сажди и мирише след това е палих на газ и само леко пушеше но оборотите си ги мени и на двете горива маи ще трябва да се ходи на елкон няма да се оправи сама.благодаря за съветите
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Пет 21 сеп 2007 9:24
Колега,ама ти имаш газова уредба ли? Щото на тоя двигател трябва да е газов инжекцион иначе може да ти прави мизерии.
