Бутон за запалване . Какъв ?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Ситуацията е следната : спомина ми се плочката на клемореда
Майстора каза че ще е най-лесно да изкара два кабела с които да паля , след като дам на контакт с ключа . Обаче нямаше бутон , и сега паля на късо
Понеже не разбирам от тези работи, та въпроса ми какъв точно трябва да е този бутон за да знам какво да търся - колко ампера , волта и т.н. ? Разчитам на помощ от страна на "жичкаждиите"
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
- Бързият
- Вечен БАН
CRX Racing написа:http://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=246
Да нещо подобно
, аз търся нещо по-обикновенно ....- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
NE_KAZVAM написа:CRX Racing написа:http://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=246
Да нещо подобно. Само че без тия допълнителните глезотии - трябва ми само бутон който се натиска за да запали колата и след това отново прекъсва веригата (надявам се че ме разбрахте
) А и цените от линка нещо .....
Само бутон: http://www.bgtuning.com/catalog/product ... cts_id=343
jerrry
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
1-ви най-добър вариант:
сменяш клемореда с нов,ама качествен(например от Юнито)за да не се наложи 2-ра и 3-та смяна на ментаци.
2-ри вариант:
слагаш някой от бутоните предназначени за целта(колегите са дали примери)
3-ти вариант:
харесваш си бутонче от някой магазин за електроника,без значение какво-да издържа 1А,нормално отворен контакт
и едно "автомобилно" реле 40А с цокъл и кабелчета и ги свързваш без да прекъсваш кабелите,директно след контактния ключ.
Всички връзки да са запоени и добре изолирани.Добавените реле и бутон са най-в дясно на схемата
и естествено внимаваш да не натискаш бутона когато двигателя вече работи,затова го монтираш на подходящо
място-където няма да го натиснеш по грешка.
При мен работи 3-тия вариант -по-лесно ми беше от смяна на клеморед
2-ри вариант:
3-ти вариант:
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- Бързият
- Вечен БАН
kris11 написа:От някой Икарус или Шкода бус или камион . Бутона трябва да издържа най-малко 15А. Ех да бях посъбрал навремето от завода имаше перфектни руски на 25А и красиви с черна или червена плочка ,метална гривна и на резба около М20 ситна.
Водеха се В 25 - утре ще минай край "Пегас" да поогледам дали няма.
Ето че колегата разбра какво търся
п.п А иначе колегите дето предлагат схеми за съединителя и т.н. - едва ли ще се справя с такова нещо , няма смисъл да давате схеми
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
BOGOOO
- Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:20
- Автомобил: Vw Golf mk4 TDi
- Двигател: AJM - 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Бутон за запалване . Какъв ?
Колеги аз имам горе долу същия проблем. Имам Пасат от 90г. и го купих с вече направен бутон. Проблема е следния- като дам на контакт и го натисна и задържа да запаля двигателя се пали но след като се запали се появява някакво скърцане което се чува при бутона и имам опасения да не ми се прецака стартера! Ако някой може да помогне много ще съм му благодарен!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
