Странен шум при Венто???
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Колеги Вентото ми направи 10 дни като моя собсвеност и забелязвам един малко "глупав проблем"
. При скорост над 100 км/ч се получава силен постоянен шум и свирене вътре в купето, все едно че има много силен насрещен вятър при положение че врътката на вентилатора е на "0", т.е. клапата на въздуховода е затворена и вътре не влиза никакъв въздух отвън, а навън времето е спокойно? Какъв може да е проблема и може ли да се обезшуми по някакъв начин?
- vpetrovbg
Уплътнението на стъклото не може ли да се намаже със силикон? Също ми направи впечатление, че при въртене на копчето за направляване на въздушната струя: 1.към стъклото, 2.надолу, 3.надолу и седалки и 4.седалките, струята се насочва само към стъклата или надолу
. Това някаква клапа ли е, къде точно се намира и какъв може да и е проблема?
. Това някаква клапа ли е, къде точно се намира и какъв може да и е проблема?- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Аеродинам. шум и проблема ти с "духалките" едва ли са свързани... Тъпо е, но щом в положения 3. и 4. не духа към теб, започни с "врътките" до "духалките" - да не би да са в положение "затворено"...
Ако са си отворени и не духа - отиваш при човек, който знае какво има под/зад таблото, доста често самодейността води до по-големи разходи и пак - посещение при човек, който вече го е правил...
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Re: Странен шум при Венто???
Имам Passat b5.5 карам го от 2 години и вътре в купето е безшумен до преди 1седмица сега след 80 км шуми на вятър вие доста ,свалих корите от долу за проба разглобих вратите за проверка на шумоизолацията на страничните огледала сложих силикон за уплътняване от вън и от вътре и нищо същият шум уплатних уплатненията с допълнително уплатнение на всички врати и нищо после сложих силикон на предното стъкло от горе и от долната страна и нищо облепих колата с хартиено тиксо вратите и предната решетка и пак шуми вече не знам какво да правя не ми останаха идей моля за съвет
