за седалките на 3-ката
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
възможно ли е ,на предните седалки, облегалките да се разменят , и ако може лесно ли става
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Ами колега тя като е протрита като си я сложил от дясно гаджето ти няма ли и то да я допротрие?При мен така ми се изтри и малко закъса облегалката от към хълбока и то това стана от катарамите ми на коженото яке, защото са остри и полека лека закъсали плата.Но после си взех един хубав конец с близък цвят на тапицерията и си го заших добре ,после на самия шев капнах малко канаколит .Той така добре залепи шева и го поразтопи до известна степен ,защото става някаква химична реакция от лепилото и плата ,че няма мърдане сега и почти не си личи, а беше стнала една дупка и дразнеше...
- Pachko
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
извиняваи колега имам малак проблем сьс седалката и аз и реших да не пускам нова тема а да пиша тук та проблема ми е че шофиорската седалка ми се мести на ляво и на дясно като взема някои по остар завои и тя се накланя и е много гадно това и немога да разбера от какво е това става на вапрос за Голф 3
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 108 госта
лесно е .само малко хамалогия има но не е страшно
