Смяна на съеденител - проблем:(
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Здравейте, днес си сменях съеденителя, покрай него изникнаха маншони на вътрешни карета, едно външно - та всяко едно каре го свалих,разглобих, измих с кореселин, сглобих, гресирах и сглобих- скоростната кутия я мих на пароструйка - после и смених маслото - сглобих всичко-ИИИИИИИ стана супер - мек съеденител, мазно включване на скоростите - ОБАЧЕЕЕ като тръгнах да карам - нещо вие, не много силно , но вие - нямаше го преди това - та давайте акъл какво може да е, единственото за което се сещам е да не съм пренатегнал предните лагери - ама не ми се вярва, с лула30 ги стягах - като леко натисках с единя крак - за друго не се сещам- на място виенето го няма, ама като карам го има, дори и по инерция.ПОМАГАЙТЕЕЕЕЕЕЕ
- hristian37
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
то зор при събирането винаги има,но после самото каре трябва да се движи много свободно.иначе си обърнал сепаратора.това е според мен.hristian37 написа:ами незнам на късата полуоска - не сувм вадил вътрешното, обаче на дългата го вадих и доста зор видях докато го събера - каналите му не са симетрични, ама накрая гледайки от другото го сглобих - незнам от каре може ли да вие
- hristian37
- tatenceto
сепаратор е това на което се редят съчмите,и което ги държи да не се съберат на едно мястоhristian37 написа:сепаратора е това с шлиците ли?
Ако е то от едната страна е с шлици докрая - това е откъм фланеца на скоростите
А от другата шлиците не са докарй - или бъркам?
От това може ли да вие?
Утре да го свалям ли пак?
Иначе карето се движи супер свободно........
- hristian37
- hristian37
- hristian37
- tatenceto
като го отвориш- сепаратора и съчмите трябва много лесно да се движат във всички посоки,почти без усилие.тогава е както трябва.hristian37 написа:tatenceto написа:лошото е че нее така.hristian37 написа:да прав си и е възможно да съм го обърнал - макар, че ми се видя че е еднакво и от 2 страни
ми кажи ми моляте как е и утре като го отворя кво да правя?
- tatenceto
много е възможно-и в този дух -колегата маха полуоските и включва на скорост.и би трябвало да се предаде кое го тормозиnikigada написа:Според мен е от скоростите!!! Сменил си маслото!!! Не се знае каква добавка е имало вътре заедно със старото масло!!! Не е от сепаратора на каретата! Някои лагер си е тръгнал според мен!
