Вода в купето
nedqlko
Вода в купето
Мнениеот nedqlko » Пет 21 сеп 2007 22:09
Значи проблема е следния-след всеки дъжд има вода отпред вдясно.Търсихме проблема и където е пласмасвата кора под капака където покрива компа и най-вляво се събираха листа и водата не можеше да се отича,изчистихме ги и нямаше проблем след дъжд.Но след време пак се появи вода.Проверихме пак там но беше чисто.Някой да има идеи от къде другаде може да е.Ааа преди водата идеше някаде от парното и след това много скърцаше,но сега не идва от там.
Пасат Б3 `89
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Пет 21 сеп 2007 22:21
И аз имах този проблем преди 4 години......и е много неприятно.....при мен не беше почистено добре от листа и разни боклуци но след профилактика ве4е нямам никакви проблеми.....като се напълни там прелива и хоп в дясно става "Дианабад" :lol: ,а и надолу каналите са запушени от където трябва да се оттече водата......Пробвай да издухат мърсотията хубаво на автомивка......ако всичко друго ти е наред няма от кавко да е.......а и ти казваш че след почистване е спряло значи може би някъде има още мърсотия.......Успех :wink:
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Пет 21 сеп 2007 22:29
еми пак ще ледам,ама е ужас,мирише на застояла вода :D и докат са омирише....
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Съб 22 сеп 2007 7:59
Провери си дали дупките ,които са отдолу на предна дясна врата не са запушени и водата не се оттича. Друг вариант е под кората на вратата да е нарушена целостта на найлона и да тече по самата кора.
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Съб 22 сеп 2007 9:14
Здравей колега. И аз имах подобен проблем преди време и се оказа че тече през отвора на вентилатора на парното. Там има рамка за филтъра за купето, която е закрепена с един болт и уплътнена със силикон или болкит. Как го открих- изсипах бутилка вода като имитирах стичане на вода от стъклото, както е при дъжд и гледаш. Водата при мен минаваше между рамката на филтъра и купето, защото уплътнението(силикона) се беше прецакало. Пробвай с този метод.
А и нещо важно: Редовно почиствай насъбралите се листа и боклуци- особено сега през есенният сезон. Успех. :wink:
Последна промяна от RS6 на Съб 22 сеп 2007 11:23, променено общо 1 път.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 22 сеп 2007 9:35
предния джам. търсачката...
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Съб 22 сеп 2007 19:55
а забравих да кажа,че е мокро "успоредно" на скоростния лост,а преди като се мокреше идваше от вентилатора но не е от там. :(
kostadinov
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
Мнениеот kostadinov » Нед 23 сеп 2007 20:41
а да не е антифриз :?:
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Нед 23 сеп 2007 21:26
не е антифриз,вода има само след дъжд.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 23 сеп 2007 21:37
Гледам от снимките в гаража, че имаш шибидах.Не мога да разбера обаче електрически ли е!?
И при мен имаше наводнения на купето.Оказа се, че предния десен дренаж на шибидаха е бил прещипан от предния калник ( при монтажа му ).Пътя на водата е:
Ваната на шибидаха се пълни, оттам се стича по тавана, след това по декоративната пластмаса на А колоната и така до мокета.Всичко става от вътрешната страна на тавана и на пластмасата и много трудно се вижда.
nedqlko
Мнениеот nedqlko » Нед 23 сеп 2007 21:46
не е електрически,а с онова дето се върти :).Има и щорички :)
