Здравейте,
Значи проблема ми е такъв - както знаете задната чистачка на 2-ката се вкючва с натискане на дясното лостче на кормилото, при което започва да се движи през опредлен интервал, и по същия начин се изключва. Обаче понякога, когато я включа и започва да движи непрекъснато при което единствения начин да я изключа е да угася колата. Като постои така и запаля вече не движи. А като постои още по-дълго напр. 1 ден и си работи нормално...докато пак не ми направи същия номер. Та въпроса ми е - знае ли някой къде е проблема и как може да се отстрани?
Благодаря предварително.
Голф 2 - задната чистачка...
Трябва да отвориш кутията в която се намират клемите на лостчето на чистачката. Като я разглобиш ще видиш една малка пружинка, закрепена за самото лостче, всъщност тя връща чистачката в изходна позиция
ако можеш да я разтегнеш малко би трябвало да си решиш проблема поне за известно време, а ако не стане опитай да я смениш с нова.
Косьо
Проблема според мен трябва да се измери и ЧУЕ! Защото наистина може да бъде от контактите на лостчето, но може да бъде и по-назад! Меренето става отзад, като вдигнеш задната врата, махаш черната кора отгоре- тя е на коипчета и вадиш буксичката от ел.моторчето. Но да не изпадам в подробности, ако проблема продължава ще обясня по-подробно!
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
