автоматична кутия
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
автоматична кутия
Мнениеот diqn1975 » Съб 22 сеп 2007 19:41
Здравей те.Пасата ми е с автоматична кутия и нещо с компа на кутията не е наред.Става въпрос,че мисли много бавно,а иначе върви.Интересува ме как може да се програмира компа и някои може ли да ми помогне.Предварително Благодаря.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 22 сеп 2007 20:15
Здравей ме.
А да беше написал поне за кой Пасат става въпрос - година нещо ?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 22 сеп 2007 21:48
Че кой ти каза че е от компа?
diqn1975
хай
Мнениеот diqn1975 » Нед 23 сеп 2007 13:31
Става въпрос за пасат Б3 1990г. Двигател 9А.Има спортен режим и не се включва тогава когато ми трябва.Кик дауна не работи ефекасно,т.е както съм на 4 и искам да включи 2,трябва му7-8сек.и се включва 3,а това не е добре.Затова мисля,че е от компа на кутията.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 23 сеп 2007 15:14
Да питам за маслото от кога не е сменяно.И защо не позваш лоста да мине на 2 и тогава си веднага на 2-ра.
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Нед 23 сеп 2007 19:55
Маслото е на 5000 км.и не мисля,че е от там.''А може ако не е качествено''.Колега наистина както съм на директна ако включа на 2 само че ръчка колата се изтрелва както трябва, а преди не е правела така.Един ми каза,че щом свети лампата на спорта,значи компа не е този който трябва.Незнам какво да правя.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 23 сеп 2007 20:29
Мисля че компа е под седалката на пасажера,ако и на твоя модел е там.Виж го намери и виж да не е намокрен и да трябва да се почисти.
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Нед 23 сеп 2007 23:46
Там е и ще го изкарам зада го почистя ако трябва.Колега чувал ли си,че трябва да се вкарва някакъв код в компа и ако си чувал къде мога да си намеря тая програма.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 24 сеп 2007 0:34
Колега стига с тоя код.От няколко поста се опитвам да те разобедя за такива глупости.Все пак ако не си ходил на диагностика,примерно с Вагком,то сега май е наложително да отидеш.Гледам че си от Варна,а там не мога да те ориентирам къде да отидеш,но не се връщай там от където си научил за някакъв код.
P.S. "На времето моя гсм ставаше на анти радар."---Това чувал ли си го?Ако да може да кажеш за какъв апарат става дума.
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Пон 24 сеп 2007 19:42
Ок не е от там.Можеш ли да ми кажеш от къде може да е.Май се сетих колега,има ли вероятност да не е същия комп,и ако е от него как мога да си намеря такъв.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 24 сеп 2007 19:53
Аз не разбрах дали си го намерил в крайна сметка или не си.Ако питаш мен първо го намери,наиши тук какъв е и после мисли ако не е какъвто трябва какво да правиш.Макар че на кой му е притрябвало да ти слага друг комп.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 25 сеп 2007 10:20
Също така не се разбира дали е кога е започнала да прави проблема или така си купил колата.
Преди няколко години се возих в последна серия BMW 740 или нещо такова.И неговия собственик сваляше нарочно скоростите ръчно,че по неговите думи много бавно превключвала.Най напред дърпаше скоростния лост към себе си да мине в спортен режим при което колата падаше веднага с една скорост и после го върпаше на зад един път и я буташе още с една скорост на долу.По неговите обяснения комп мисле много бавно и затова той си беше свикнал с тази операция.
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Вто 25 сеп 2007 19:38
Колега проблема почна когато смених маслото на кутията.Тогава когато си я вземах от оня некадърник,беше прецакана.Тръгваше на 3,нямаше друга предавка за нея.Тогава я карах на ръчна 1или 2 месеца.Пробвах много комп. ала нито един не ставаше,защото като моя нямаше в моя град.Намериха някакъв от София и стана ала проблем възникна,не включва нормално а се бави.За номера на компа ще проверя някъде защото незнам къде го сложих.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 26 сеп 2007 9:31
Аз ползвам ATF Dextron III за моята кутия и може би ще се наложи да се замислиш за нова смяна на маслото.
Все пак комп разбира какво е на кутията от няколко датчика и ако те не работят както трябва колкото и комп да пробваш е все тая.Трябва да намери къда са тези датчици и да ги пробваш как работят и колко е отклонението в тяхната работа.Виж също така да не са ти скъсани кабели при смяна на маслото.
P.S. Не смятам че при смяна на масло се прецакват комп.
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Сря 26 сеп 2007 18:45
И аз ползвам същото масло,ама майстора беше некадърник.Номерът на комп. е АЕ 095 927 731 DIGIMAT 12v. Има и още един номер 5DG 005 906-22 HELLA.
