Golf 4 ALH
Dobromir_Cholakov
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 14:26
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Dobromir_Cholakov » Сря 26 сеп 2007 15:58
имам ALH мотор исписвами CHECK лампата на подгриаването започва да мига и остава на 1200 оборота и педала на газта спира да работи като огасиа и запаля колата се оправя за момент и след това пак се поиявява същия проблем моля помогнете
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 26 сеп 2007 15:59
Dobromir_Cholakov написа:имам ALH мотор исписвами CHECK лампата на подгриаването започва да мига и остава на 1200 оборота и педала на газта спира да работи като огасиа и запаля колата се оправя за момент и след това пак се поиявява същия проблем моля помогнете
Помагаме, имаш зашисана грешка - ходи на диагностика!
Dobromir_Cholakov
Мнениеот Dobromir_Cholakov » Сря 26 сеп 2007 16:03
ходих в сервиз на VW в В.Търново смениха ми педала на газта и пак има същия проблем даже вече е в сервиза и никва промяна няма...чакам да ми се обадят но и те май незнаят проблема какъв е,казват ми че е нещо по електрически :shock
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 26 сеп 2007 16:06
Е не я ли закачаха на компютър :shock и да прочетат черно на бяло грешката от какво е.
Dobromir_Cholakov
Мнениеот Dobromir_Cholakov » Сря 26 сеп 2007 16:12
какво правиат незнам нали не пускат да се влиза вътре
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 26 сеп 2007 16:20
Само мога да кажа, че от gr_kanev съм чувал лоши неща за Търновския сервиз на VW.
Dobromir_Cholakov
Мнениеот Dobromir_Cholakov » Сря 26 сеп 2007 16:29
кажете какво да правия ниякои които разбира готов съм да отида кадето и да е даите ниакои телефон на ниакои маистор
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 27 сеп 2007 15:47
поредните "маистори" :lol:
колега срамота е пьрво питаи после даваи да ти я барат
нали за това е този форум
и избягваи скьпите сервизи в тях обикновенно сменят и здравите части и маи само масла сменят
като няма подобрение искаи да ти сложат стария педал .ако имаш интерес може да го тестваш с обикновен омметьр за една жичка и компа ще ти сменят
Dobromir_Cholakov
Мнениеот Dobromir_Cholakov » Чет 27 сеп 2007 21:07
колега преди два дена научих за този форум и за това споделих моят проблем.Сега искат да ми кажат че е от компютара макар че не си го обеснявам заштото го прави като отнемеш газта и след това подадеш газ.Като караш на високите обороти го няма това нещо
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Чет 27 сеп 2007 21:34
Dobromir_Cholakov написа:колега преди два дена научих за този форум и за това споделих моят проблем.Сега искат да ми кажат че е от компютара макар че не си го обеснявам заштото го прави като отнемеш газта и след това подадеш газ.Като караш на високите обороти го няма това нещо
Възможните причините за проблема са са описани в един pdf за AHL двигателя. Имаше го някъде по форума, нека някой който се сеща да сложи тук. Аз го имам, но е на работа.
Dobromir_Cholakov
Мнениеот Dobromir_Cholakov » Пет 28 сеп 2007 23:16
колеги някой ще помогне ли или да се оправиям сам
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 28 сеп 2007 23:26
искаи номерата на грешките ,за да може да ти помогнем
Dobromir_Cholakov
Мнениеот Dobromir_Cholakov » Съб 29 сеп 2007 9:20
номера на грешката е 18047.И някой ако има софтоера на компютара за този мотор ALH 90 коня да ми го изпрати защото ми казаха че може да се преинсталира
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 29 сеп 2007 9:36
отка4аш буксата на компютъра и мериш с мултицет:на кра4е 11и 23 ти трябва стоиност от 800-1400ома;кра4е 23и24=800-1400ома;кра4е 11и24=1846омаи при натиснат педал докраи на същите 11и24 трябва да ти дава 1246ома
според мен не е компютъра на колата а кабелите някъде нямат хубава връзка
успех
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 29 сеп 2007 9:37
относно софтуера ,даи номера на компа по бош
