Радиатор - какъв?
KRIS
Регистриран на: Пон 05 юли 2004 15:55
Радиатор - какъв?
Мнениеот KRIS » Сря 27 юли 2005 9:42
Пичове, имам следния проблем - радиатора тече вече от година... Теча е точно между радиатора и пластмасовите казанчета. Слагал съм разни течни добавки, но резултата е само временен и затова съм решил да го сменям. Ако някой може да ми даде съвет и да ме насочи към марка ще съм много благодарен. :wink:
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Сря 27 юли 2005 10:45
вариантите са няколко,но внимавай,защото има имитации-турски с перфектни надписи по тях,а качеството е :banghead: От истинските най евтини са Behr,след това Valeo и най-скъпи Nissens
KRIS
Мнениеот KRIS » Сря 27 юли 2005 10:52
Благодаря много за информацията, а можеш ли да ме ориентираш и ценово за да си направя сметката качество/цена. Между другото гледах в Ауто Плюс некакви Topran, които казват че са немски, некакви мнения за тях? Благодаря.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 27 юли 2005 11:44
Преди две години спуках радиатор на ПЪТ (през зимата) и от неволя си купих турски за130лв вече 4г. колата няма проб. Не знам като каква марка ми го продадоха но бе единствения вариянт който имах. Колата бе ГОЛФ2 1.3 а града ПОПОВО
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 27 юли 2005 11:56
Моя също цъфна (най-долната тръбичка откъм датчика за перката изпусна)...и си купих сек. хенд за 30 кинта без едната пластмасова капачка (или както се води там), защото при слагането му онези изкъртили тръбичката, в която влиза маркуча от разширитения съд...та, моята си беше здрава..разглобих стария, почистих новия и капака, мазане със силикон (един черен, дето го ползват в Кобра за стъклата) и след 12 часа запалих голфето..не мръдна...досега не тече...па знам ли.. некой ден ще купувам и ноФ ;)
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Сря 27 юли 2005 12:22
Топран е бразилска марка не са немски. Произвеждат и доста други части основно за ФВ. Това са заводи на Фв в Бразилия там до скоро са правени Бръмбари и Голф 1 и Голф 2.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 27 юли 2005 13:15
колицата каква е...ако е от аватара -г2 зависи от кубатурата, за моя 1,3, г2 на нисенс е 140 лв. /преди 2 години/
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Сря 27 юли 2005 13:18
И аз като теб, само дето карах с добавки почти 3 години. Смених го с някакъв италиански за 108 лв. тази пролет. За сега държи и няма проблеми. Двигателя е NZ.
KRIS
Мнениеот KRIS » Сря 27 юли 2005 13:28
Ейй верно не съм писал :) Голфче 2 - 1.6 EZ мотор. Мерси на всички отговорили! :wink:
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Сря 27 юли 2005 13:57
ако решиш да пазаруваш обади ми се-nissens-90-това е супер цена,иначе го имам и датски 72,но не си заслужава компромис за такава малка разлика 0898872275
инфо тук
KRIS
Мнениеот KRIS » Сря 27 юли 2005 14:51
Ех, кво да прайш... таман се върнах от покупката на новия и ти видех отговора... карай здраве да има :) Взех Behr и утре сигур ше го сменям... ако не го направя и тази вечер (пусти мерак!). Чудя се като го сменям как да "изплакна" мотора от мизериите? Ако някой може да даде съвети ще съм благодарен. :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 27 юли 2005 14:54
колко пара го взе БЕНР-то...иначе искаш да изплакнеш охл. система от мизериите не мотора може би...аз бих ти препоръчал с чиста вода, без примеси, да не протече отнякъде-иначе се промива с маркуч с вода вкарваш то в едното дебело водно съединение към радиатора докато почне да тече чиста вода и пиеш една бира през това време :wink:
KRIS
Мнениеот KRIS » Сря 27 юли 2005 15:07
Мерси, да за охладителната система ми беше мисълта... само че кат немам подръка маркуч с вода... ше карам на големи бутилки от мин. вода... Ами с приятелската отсъпка ми излезна 90 кинта... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo___wowo и 49 госта
