ПРОБЛЕМ- Харчи много
sloslo
Регистриран на: Съб 12 авг 2006 8:26
Мнениеот sloslo » Сря 26 сеп 2007 7:31
Колеги помагайте,имам следния промлем.
Голфа ми е 1.8 ААМ и до преди 10 дни си харчеше много прелично,но дойде и проблема нещо сутрин като запали се тресеше и прекъсваше и като позагрее се оправи,и почна да харчи почти двойно.След диагностика-нищо??После след умуване смених Ланда сондата и това тресене и прекъсване изчезна,но харченето си остана :cry:
Някой знае ли от къде идва този проблем?
Мерси предварително
plamenibobi
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 8:06
Мнениеот plamenibobi » Сря 26 сеп 2007 7:43
Хубаво е да смениш гумения тампон под инжекциона.
sloslo
Мнениеот sloslo » Сря 26 сеп 2007 7:53
Тампона го гледах и е здрав,не е за смяна ??
Goshko_Golfa
Регистриран на: Сря 12 сеп 2007 6:48
Мнениеот Goshko_Golfa » Сря 26 сеп 2007 8:52
Аз също искам да попитам нещо за горенето на голф 2 1,3 моно.
Карам го на газ и ми гори от 13 до 14 ... това нормално ли е . Гореше кам 16 оправих си някои неша като например центровка свещи кабели и един проблемен дебел марку4 от въздушния филтър който беше пукнат но нещо пак ми се струва че 13-14 е много. Махнах катализатора и сложих тръба и на нея ми сложиха датчика на ланда сондата. Ако някой има идеи къде да барам моля да каже ... Благодаря ви предварително
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 26 сеп 2007 9:47
Каква е тая диагностика, дето не е показала че ламбда сондата си е заминала? Поне до колкото знам аз, там си показва едни графики, по който може да се прецени ламбда сондата дали работи правилно.
sloslo
Мнениеот sloslo » Сря 26 сеп 2007 10:26
Прав си за графиките,така е.Аз казвам че я закачвахме на комп.и нищо не показа,никакви грешки и в последствие се оказа че е ланда сондата,но харченето не знам от какво е и за това търса помощ тука?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 26 сеп 2007 16:59
Те то ламбда сондата ти икономисва горивото,ама след смяната щом ти харчи пак много друго единствено дето се сещам е неправилно зацепен ангренажен ремък 1-2 зъбчета по на тересене и може и да погорява,динамиката как е при ускорение,температурен датчик/богата смес??/провери и това[/quote]
sloslo
Мнениеот sloslo » Чет 27 сеп 2007 8:55
Значи след смяната на Ланда сондата,като дам по рязко газ има някакво забавяне и после ускорява,а преди това го нямаше??Може ли нещо центровката да се е загубила??
joker
Мнениеот joker » Чет 27 сеп 2007 11:48
sloslo написа:Значи след смяната на Ланда сондата,като дам по рязко газ има някакво забавяне и после ускорява,а преди това го нямаше??Може ли нещо центровката да се е загубила??
а ТПС проверен ли е????
Над 250 000 км е много вероятно да има износени писти.....
.....е центровката - първо разбира се!
sloslo
Мнениеот sloslo » Чет 27 сеп 2007 14:22
Колега извинявам се за глупавия въпрос ама какво е ТПС ?? :oops:
Fifkata
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 10:00
ТПС
Мнениеот Fifkata » Чет 27 сеп 2007 14:34
TPS-throttle position sensor
sloslo
Мнениеот sloslo » Чет 27 сеп 2007 15:24
А на нашенски кой е тоя сензор или датчик??
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Потенциометър на дроселовата клапа
Мнениеот javor_bg » Чет 27 сеп 2007 15:50
Най-общо казано служи да дава информация към ЕКУ-то колко е натиснат педала на газта и увеличава дължината на импулса към дюзата и обогатява сместа.
Тоя TPS май е заедно със стъпковото моторче при Голф 3 и е към 700 лева. Това само съм го чул и незнам вярно ли е или не. Колегите да кажат.
joker
Re: Потенциометър на дроселовата клапа
Мнениеот joker » Чет 27 сеп 2007 17:01
javor_bg написа:Най-общо казано служи да дава информация към ЕКУ-то колко е натиснат педала на газта и увеличава дължината на импулса към дюзата и обогатява сместа.
30 до 50 лв но само на моргите.Нови не се продават .......само комплект с моното...800 лв.
Гледаш пистите да не са изтрити...щом са сравнително запазени....грабваш и бягаш..
sloslo
Мнениеот sloslo » Пет 28 сеп 2007 12:07
Проблема със забавянето се оправи благодарение на 'vit_autosofia'
дано и харченето да се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
