Здравейте.
Отскоро карам пасатчето и съм много довлен.
Но днес забелязах, че около турбото има бая масло.
Каква може да е причината турбото да "изхвърля" маслото?
Като допълнение трябва да кажа/пиша, че от известно време колата ми се струва, че е загубила мощност... Това с малото може би е причината за това...
Проблем с турбото на Passat 1.9 TD
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Култовата реплика в случая колега се нарича "около турбото " При мене беше така ... като я взех моята ...почна разследване ..... а ..изненада - на моята турбина тръбичката която подава масло за смазването и влизаща на "ебемсекиме" място се оказа много трудно да се херметизира.... стягах , търсих дифтунги и други такива ...накрая спря ..и маслото изчезна
.... после гледам - от друго място се процежда ....гледам - на студения охлюв към смукателя липсва една гарнитура ...търся - викат ми ( изрежи една от цигари
) няма такава ..... обаче ми намериха и сега е ОК ...даже го водих на майстори , че не го чувах ( мислех , че трябва да се чува заради една алфа-ромео дето карах по рано ) онези ми се кискат и ми викат я врътни още 50 - 60 К и пак ела ..... да ти вземем парите
така че лъскай и после оглеждай - има от де да маца и без да е прецакано
Успех
Успех
ммм, не! Петна няма. Но това с маслото е отскоро. Преди три седмици горе долу нямаше масло там. ПОне не толкова. Или може аз да не съм забелязал. Като гледах по-внимателно ми се стори, че може би маслото идва от гарнитурката на турбото... Съжалявам, не съм много на ти с частите на колите... Мога да кача снимка, стига да има къде.
kolega ako turboto ti e precakano triabva da ima baia maslo v interkulera i kolata da ti pu6i kato za svetovno nai veroiatno ima "lek luft" na rotora no ako e taka da znae6 4e sled vreme 6te triabva da go pogledne specialist. Prosto svali trabata za vazdux koiato vliza v turbinata i probvai dali osta na rotora ima lek luft ako ima se obadi na specialist da ti zameriat kolko naliagane dava ako e po malko ot normalnoto (0.8-1.2 bara) to turboto ti e za remont a xvarlianeto na maslo e posledstvie ot vsi4kite po gorno izlojeni pri4ini
КИРИЛИЦАТА!!!
mod edit: dobrinb
КИРИЛИЦАТА!!!
mod edit: dobrinb
juliogs
МерСи за отговора.
Само да уточня, че колата е TD, а не TDI. Маслото не е много, но е дразнещо да го има там.
Незнам точно как се нарича но там където е връзката с турбото и двигателя помежду им нямало гарнитура, а просто се мажело с нещо (може би вид силикон, нямам си на идея) и така проблема щял да се оправи. Сега само трябва да намеря време да оставя колата на майстор.
Със здраве.
МерСи за отговора.
Със здраве.
v takyv slu4ei niama miasto za pritesnenie turbinata se prikrepia za glavata posredstvom edna krivka koiato e xvanata s dva 6estogramni bolta prosto triabva da gi razvie6 i 4eloto na tazi krivka koeto liaga kam glavata triabva da go po4isti6 dobre i da go namaje6 sas toploustoi4iv silikon(obiknovenno e 4erven na cviat) i maslo niama da ti capa pove4e
Uspex!
КИРИЛИЦАТА!!!
mod edit: dobrinb
Uspex!
КИРИЛИЦАТА!!!
mod edit: dobrinb
- juve
juliogs.......
Колега , приодължаваш с латиницата и скоро или ще спреш да пишеш , или ще ти скочи някой модератор (админ ) ..... което не е добре...
А за гарнитурата - не знам , като слушам , прилича точно на моята история за нямането на гарнитура , ама ми намериха - не знам от какво е и за какво е , само че е някаква метална и е точно за там ......
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 58 госта
