AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Рядко се случва, но когато я надъня до долу при тези обороти (1600) докато стигне до 2000 на 4-та или 5-та колата тресе доста здраво. Що така? Мотора е АФН. Може би и на останалите предавки да го има, но явно там много по-бързо се достигат тези обороти и няма кога да "трeпери"!
- dobrin
- Чингис хан
От къде идва тресенето? Пробвай дали го прави като си спрял, просто подавай плавно газ в този оборотен диапазон, за да видиш дали го прави на място. Ако го прави на място, значи може да е тампон на двигателя или по генерацията нещо. Ако го прави само в движение, може да е и скоростна кутия, може и по окачване нещо отпред.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- niks76
- Местоположение: Париж
може малко странно да ти се стори,но слагаш няколко литра бензин в резервоара-2литра бензин към 30нафта съотношение и след това на загрял двигател си намираш извънградско ходене за 30-на километра ,като караш на около 3600-4000оборота постоянно(няма да се с4упи мотора ,не се притесняваи)по този на4ин електромагнитното поле в електронния блок на помпата си разрушава стати4ното поле което ти прави мизерии.
многократно е изпробвано и метода работи
това беше отговора ми към колегата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
