оборотитее
оборотитее
да попитам дали ниакой знае дали може на г3 1.8 75 P.S. без оборотомер да се направи или настрои да показва оборотите чрез километража(под скоростомера) мерси преварително
Ето как можете да си направите дигитален оборотомера на вашия Golf 3. Става на всички модели 3-ки
1. Вкарайте ключа но не давайте контакт
2. Натиснете и задръжте копчето на километража ( в ляво на таблото под общия километраж)
3. Дайте контакт без да пускате копчето
4. Изключете контакта (продължавате да държите копчето натиснато)
5. Дайте пак контакт, пуснете бутона и вече може да палите
С копчето сега можете да сменяте 8 режима, първите 4 не съм разбрал още каво правят, но другите 4 са Display test , метроброяч (много е готин, мери до дециметър), оборотомер( това вече е гот - мери оборотите до 50) и дневен километраж.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: оборотитее
nik14 написа:да попитам дали ниакой знае дали може на г3 1.8 75 P.S. без оборотомер да се направи или настрои да показва оборотите чрез километража(под скоростомера) мерси преварително
вземи си едно тъбло с обортомер за 30лв и си готов,процедурата е много дълга (защото си е сервизно меню) и требва да я правиш всеки път като стартраш ,при гасене се нулира
fantasy_boy
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 8:29
- Местоположение: veliko tyrnovo
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
fantasy_boy написа:относно пуснатото от Даскала, пробвах на моя голф и не стана... изписва ми 3636 по едно време и от там нататак си имам само дневна и обща дистанция... някакви идеи по въпроса че и аз съм се запалил с тоя оборотомер
като запали колата, има неколко цифри , некфи режими..... демек изминати колиметри , кога требе да смениш масло , глупости , тоя номер на съм го правил одавна , демек като запалиш цъкай до 7 , на 7-цата май бяха оборотите или 4-ката , не помня вече , (общо цифрите са до 8 пробай ги сичките има интересни работи)
но работи снимал съм с клип на 5-та с 2000 оборота , и съвпадат с големия стрелковия оборотомер
fantasy_boy
fantasy_boy
fantasy_boy
fantasy_boy
fantasy_boy
fantasy_boy
fantasy_boy
fantasy_boy
