Хубаво аз от коли не разбирам това първо.И търсих с търсачката.
И въпросът ми е при смяната на свещите и кабелите и капачката как да процедирам като се има в предвид ,че не намирам на старите кабели маркировката кой къде отива а новите си пише от 1 до 4 ти та кой кабел къде влиза ако може някой да опише схематично.
Голф 1.8 91г
Мерси!!!!
Никой ли незнае редът за поставяне на тези кабели????
Голф 1.8 91г За смяната на кабели и свещи
- jbussines
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мерси мерси справих се ,но имах дилема уш всичко наред ,но непалеше а то се оказа ,че като съм свалял един от кабелите съм мръднал някъв с тоци та като го видях всичко заспа паля вече като по часовник.
И да добавя с какво смених старите който не ги знам какви са засега.
Капачка и палец DODUCO
Кабели - БРЕМИ
Свещи - БЕРУ
Всичко от среден ценови клас и определено има разлика скоро ще се разбере дали е към подобро
Кабели - БРЕМИ
Свещи - БЕРУ
- tuningfena
- Регистриран на: Пет 09 юли 2010 5:31
- Местоположение: Dimitrovgrad
Re: За смяната на кабели и свещи!!
колеги имам същия проблем , смених кабелите но не запомних кой къде е , и сега както и да ги въртя не ще и не ще , някой ако може да даде снимка или схема ще съм му много благодарен , при едното положение само запали но някой цилиндър не работеше и беше като трактор
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
начина на палене е 1-ви 3-ти 4-ти 2-ри отвараш капачката на деокото и редиш
- tuningfena
братле проблема е че не пише нищо на капачката да ми кажеш от къде на къде или де да знам нещо като ориентир ?mirk0 написа:начина на палене е 1-ви 3-ти 4-ти 2-ри отвараш капачката на деокото и редиш
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
По посока на часовниковата стрелка нареждащ кабелите на капачката след като я махнеш и видиш каде ти е чертичката която е за центровката, след това нареждаш по съответния ред на работа на двигателя.
- tuningfena
Vencitu написа:По посока на часовниковата стрелка нареждащ кабелите на капачката след като я махнеш и видиш каде ти е чертичката която е за центровката, след това нареждаш по съответния ред на работа на двигателя.
братле понеже сефте карам 4 цилиндрово , горе долу как му е реда на работа
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Прави се по следния начин.
1. Докарва се на белези ангренажът.
2. Сваляш капачката и гледаш палецът къде сочи - това ти е 1ви цилиндър.
3. Слагаш кабела там, после по часовниковата нареждаш 3-4-2 цилиндри.
Т.е. нареждаш ги 1-3-4-2
- tuningfena
stefan4o написа:Прави се по следния начин.
благодарско
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
