Хора помагайте колата си ега капаците ... Решено
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Съб 29 сеп 2007 14:02
Виж датчика на Хол ... и на мене ми прави проблеми с него и е кофти - точно същата работа - извади го - ако е омаслен го изчисти .. и ще запали ;-) Успех
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Съб 29 сеп 2007 14:24
blondeskiller написа:Виж датчика на Хол ... и на мене ми прави проблеми с него и е кофти - точно същата работа - извади го - ако е омаслен го изчисти .. и ще запали ;-) Успех
а местоположението му е ?
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Съб 29 сеп 2007 15:36
в делкото трябва да е
divak
Регистриран на: Сря 18 юли 2007 21:54
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот divak » Съб 29 сеп 2007 21:48
koleg probvali da svali6 klemata na akumolatora?svalia za okolo 30 minuti da bse rastartira kompito
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 29 сеп 2007 21:52
divak написа:koleg probvali da svali6 klemata na akumolatora?svalia za okolo 30 minuti da bse rastartira kompito
нямам комп аз това е механичната инжекция ...
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 30 сеп 2007 0:03
Звъни на Боби и ако има чалъм да дойде на място да я види ,иначе така няма да стане!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 30 сеп 2007 5:33
Разбутал си нещо по настройките къде точно седи този болт?
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Нед 30 сеп 2007 10:12
znainainai написа:Разбутал си нещо по настройките къде точно седи този болт?
на входящия на бензина .... може и помата да се е пребала аз днес ще си направа един тест дето бобби ми каза вчера и ще видиме дали прави налягане и т.н.
Momot
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
Автомобил: Passat 1.9 tdi
Местоположение: чайна таун
Мнениеот Momot » Нед 30 сеп 2007 10:18
боби , той е майстора на тия инжекции ,мисля 4е единствено той може да ти помогне
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Нед 30 сеп 2007 10:39
Momot написа:боби , той е майстора на тия инжекции ,мисля 4е единствено той може да ти помогне
:да:
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Нед 30 сеп 2007 11:25
имах такъв проблем и при мен беше от нагнетателната помпа
пали чакмак,работи 10-20 секунди и гасне,помпата вие като прахосмукачка тайфун,а инжекторите чаткат все едно са клапани
ако е нещо такова и при теб помпата е
най добре замери налягянето на помпата за да си сигурен дали е от нея
дано съм бил полезен
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Нед 30 сеп 2007 14:35
след малко повечко ровене днес остановихме че до помпата изобщо не достига ток като и го подадеш директно от релето си работи ...
сега взих от един познат цялото табло с бушоните ще го пренаредя сега след малко та да вида какво е по дяволите , цялата кола си разглобих от всякаде жици стърчът .... е*м ...
някой може ли да помогне с схема на таблото за бушините и по точно каде излиза релето на кой букси и т.н. ако може ще съм много благодарен..
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 30 сеп 2007 16:20
Имам някакви спомени ,че реле номер 18 е за помпата ,насочи се натам!
parno
Мнениеот parno » Нед 30 сеп 2007 16:24
fens_ написа:
би ли споделил въпросния метод
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Нед 30 сеп 2007 19:10
Smoke написа:
fens_ написа:
еми виждаш до входящия болт стига ли бензин/налягане , ако да продължаваш на татак към дюзите вадиш ги и гледаш дали пръскат еднакво количество ... в общи линии е това за да видиш дали всичко е точно до там поне ... но мен ми е най интересно защо като и подавам на помпата директно ток и тя като качи отпред в двг-то и като завъртя ключа не пали а върти на празно .... :shock
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, Google [Bot] и 51 госта
