Гасне когато я изключа от скорост!!!
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Пон 01 окт 2007 8:55
Здравейте!!!
Колата е Пасат Б3 1.8 с изпарител Ланди. Когато е с включена предавка, няма проблем, независимо от скоростта и оборотите. Изключа ли я обаче от скорост, често се случва да гасне, при това изведнаж (в смисъл, без двигателят да се дави или да има други смущения).
Когато я карам на бензин, няма такъв проблем.
Колата я взех преди месец, внос от Италия, където са монтирали газовия инжекцион.
Какво може да е?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Гасне когато я изключа от скорост!!!
Мнениеот Lisho » Пон 01 окт 2007 9:15
Mladenski написа:Здравейте!!!
Какво може да е?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 окт 2007 15:27
Сменял ли си филтърчето на клапана? Случвало ли ти се е двигателя да ти придръпне при постоянна скорост?
Не изключвай възможността ламбдата да ти го прави това, въпреки че ако е от нея ще има игра в оборотите и на бенз., гаснене и други гяволъци.
Както съм писал и преди, препоръчвам ти посещение на сервиза, след авточастите на "Италианеца" в "Красна поляна".
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пон 01 окт 2007 15:31
Сигурен ли си, че е с газов инжекцион?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 01 окт 2007 15:40
ikonoma написа:Сигурен ли си, че е с газов инжекцион?
Бих паднал от коня ако се окаже че е :shock :shock
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Вто 02 окт 2007 20:05
Lisho написа:
Какво може да е?
От някъде ти дърпа въздух виж си пред въздушния филтър маркучите :wink: слагат едни тапи да не дърпа много въздух.Или иди на газаджия да я погледне.
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Сря 03 окт 2007 8:16
Благодаря на всички за отговорите!!!
Dpop, можеш ли да ми опишеш къде са авточастите на Италианеца в Красна поляна?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 03 окт 2007 9:20
Mladenski написа:Благодаря на всички за отговорите!!!
:D Разбира се. Ако се движиш по бул. "Никола Мушанов" е от дясно, след като пресечеш кръстовището/светофара с ул. "Житница", първо има гумаджийница и авточастите са след това, а диагностичния център за който съм писал е на ок 15 м. след него, но виж и тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Пон 08 окт 2007 16:34
Махнах преди три дни въздухопровода и от тогава не ми е гаснала. Може би пресният въздух и е бил в повече, както някои колеги отбелязаха.
:D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 160 госта
