колана в поло
колана в поло
Искам да попитам някои знае ли защо в някои полота има колони долу  в ъгъла на вратите а на дръги няма и ако няма къде и как може да се сложи за повече музика
									- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
Re: колана в поло
ripai написа:Искам да попитам някои знае ли защо в някои полота има колони долу в ъгъла на вратите а на дръги няма и ако няма къде и как може да се сложи за повече музика
с направата на джобове можеш да си сложиш.разбира се трябва и инсталация до вратата да си направиш.за целта се въоражи с търпение и пари.процедурата е следната.за инсталацията трябва да имаш: проводник ,клещи,отверка,изолирбан,поялник,кабелни обувки.след наличието на тези екстри взимаш извод от цд(или касетофон) и го прекарваш през таблото ,после трябва да имаш един тампон които е на гредата (до пантите), резваш малко от него (колкото да мине проводника),същата процедура сполетява тампона и на вратата и вече имаш инсталация.
пп за джобове вариантите са два:
да си купиш кора за врата с място за тонколонка или да си направиш джоб.
поясни какво точно си замислил?колко см трябва да е мястото за говорителя?
- malolitrajkata
