Airbag грешки :(
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Airbag грешки :(
Мнениеот marchq » Пон 01 окт 2007 13:39
Лампата на айрбега свети и отидох на диагностика свързаха колата с компютър и ми казаха че двигатела има грешка изчистиха е. След това изтриха грешката и на айрбега. Но след това пак се появи (айрбега) и така няколко пъти доколкото помня грешката беше 22588 (32) или 88522 (32). Човека ми каза че някакъв патрон на колана на шофьорската седалка е гръмнал и от там стават грешките. Какво бихте ме посъветвали :?: става дума за поло 6н1 95та 1.6 бензин АЕА мотор ... предварително благодаря...
marchq
Мнениеот marchq » Пон 01 окт 2007 19:50
:cry:
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пон 01 окт 2007 21:34
a коланите работят ли ти ? нормално.
На коланите имаш поедин пиропатрон. Аз долкото знам той гръмне ли колана стана неизползваем (смисал меганизнам му за разпъване/свиване).
Тези патрони гърмят при удар, колана те стяга назад към седалата и няма мърдане, ако си късметрия до аир баг-а няма да се докоснеш.
Сега незнам как е системата може и някакъв датчик да е цялата работа.
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Пон 01 окт 2007 22:05
Я провери разните кабели под седалката. Там има разни връзки и с времето някоя от тях може и да не дава добър контакт. Това ми се е случвало на Нисан и на Пежо след разместване на седалката по шейната. Само дето на Нисана после ходиш в сервиза за да ти изчистят грешката за да спре да свети. Дано да е от това, иначе търси на някоя морга целия колан заедно с пиропатрона.
marchq
Мнениеот marchq » Пон 01 окт 2007 22:59
Lizard написа:a коланите работят ли ти ? нормално.
aми колана ми работи няма проблеми като дръпна рязко закача... утре ще видя под за връзките под седалката :roll:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 01 окт 2007 23:24
ако държача на колана е гръмнал,не излиза ли една оранжева пластмаса с червена удивителна????
marchq
Мнениеот marchq » Вто 02 окт 2007 13:02
къде по-точно се намират тези кабели че се рових долу нищо не видях махнах кората на колана и уплътнението и там имаше 1 кабел за копчето на вратата и дргуо невидях :confused
budimir
Мнениеот budimir » Вто 02 окт 2007 14:19
Под седалката. В нея има разни датчици и кабелите са между нея и пода.
