Проблем със смяната на джаджата за запалване след ключа
misho189
Регистриран на: Пет 04 мар 2005 17:38
Мнениеот misho189 » Пон 01 окт 2007 21:36
Моля помогнете купих си я тази джаджа (някои я наричат охлюв). Значи в нея влиза куплунга с кабелите и чрез нея ключа осъществява запалването. Не знам как да я сменя и ако има някой, който да я е сменял нека ми даде съвет има едно винтче с което е захваната:) Полото ми е 1995 година, 1,6 АЕА
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Проблем със смяната на джаджата за запалване след ключа
Мнениеот Glove » Пон 01 окт 2007 21:44
misho189 написа:Моля помогнете купих си я тази джаджа (някои я наричат охлюв). Значи в нея влиза куплунга с кабелите и чрез нея ключа осъществява запалването. Не знам как да я сменя и ако има някой, който да я е сменял нека ми даде съвет има едно винтче с което е захваната:) Полото ми е 1995 година, 1,6 АЕА
Колега тази джаджа се казва клеморед, други му мазват контактен клеморед, но това не е толкова важно. Казваш че си намерил болтчето с което се освобождава, все пак се порови на място и ще разбереш не е сложно. Успех.
misho189
Мнениеот misho189 » Пон 01 окт 2007 22:15
Стария клеморед го свалих и го развих винтчето, но го свалих като разглобих стария клеморед на две и тогава развих винтчето. Сега когато трябва да сложа новия клеморед няма как да завия винтчето защото е под наклон и не се вижда:)
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 01 окт 2007 22:24
Това помага ли?
misho189
Мнениеот misho189 » Пон 01 окт 2007 22:31
Много ти благодаря. но аз го свалих без да свалям конзолата и сега проблема ее че не мога да го завинтя защото самия клеморед е под наклон:)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 01 окт 2007 23:14
Без да се извади конзолата не може да се сложи това ти го казвам от личен опит :cry:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 02 окт 2007 7:17
и аз го сменях скоро та се наложи да сваля корите на волана самия волан превключвателя на мигачи и чистачки за стигна до него при сменянето махни едната клема на акумолатора за сигурност
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 02 окт 2007 8:19
znainainai написа:Без да се извади конзолата не може да се сложи, това ти го казвам от личен опит :cry:
mhihi mhihi mhihi
Прав е колегата znainainai, послушай го.
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Вто 02 окт 2007 12:00
Даааа прави са :lol: направо си за ключар защото трябва специална скоба...
Е ти и моята тема преди време... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
