Странен проблем при палене
titotrb
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 23:05
Мнениеот titotrb » Пон 01 окт 2007 23:12
Здравейте на всички. Радва се, че открих този толкова интересен и полезен форум. Колата е Пасат 1.9 ТДИ 110 к.с 1998г. Въпросът ми е следния...Сутрин или когато е престояла по - дълго колата и е изстинала някои пъти прави 1-2 оборота докато запали. Това, което не мога да си обясня е, че не го прави редовно. Някой път си запалва веднага. Акумулаторът ми казаха, че зареждал идеално. Ще съм ви благодарен ако можете да помогнете. Поздрави на всички
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 01 окт 2007 23:17
не се притесняваи ,нормално е
а ако искаш да пали от 4етвърт ,сложи по мощен акумулатор
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 01 окт 2007 23:19
От инфото, което даваш, и от няколкото хиляди километра разстояние одма ти казвам - заминаващ си акумулатор. Разбира се, вероятността да греша е поне 75% :D
Кажи ни - пуши ли при запалване - бял/черен дим? Възмопжно е центровката на помпата да е мръднала малко. Свети ли check engine лампата? А да е светила някога? Айде и други да се включат в гадателската мисия :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 01 окт 2007 23:20
Ако е от акомулатора може да издържи още дълго стига да не те дразни.За твое успокоение иска от някой найстина читав акомулатор за пробата.
titotrb
Мнениеот titotrb » Вто 02 окт 2007 18:54
Благодаря за мненията. Дим като паля не съм виждал. Може наистина да пробвам с нов акумулатор. Но поне се успокоих, че не е нещо сериозно
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 02 окт 2007 21:28
купувам ти стария .даи цена :lol:
titotrb
Мнениеот titotrb » Чет 25 окт 2007 13:28
Здравейте. Тестваха ми акумулатора и си е наред. Натоварваха го, мариха го дали не окислява и се оказа тип топ. Казаха ми, че по принцип ако не е останало гориво в двигателя докато качи може да повърти повечко, което било нормало.
А може ли нещо да е по електричеството? - свещи, кабели...
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 25 окт 2007 14:36
Колега нормално е нямаш повод за притеснение :).
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 25 окт 2007 14:39
Сега като чета се сещам че лошо палене не всеки път след престой се получава някоя от гумичките на клапаните ако пуска масло по-малко и като престой колата 1 ден се понапълва и след тва пали с зор и изпушва синйо /мойта е горе долу на същия хал ама няма време да сменя гуменетките на клапана/
titotrb
Мнениеот titotrb » Чет 25 окт 2007 18:10
Благодаря за успокоението, но и гумичките ще видя :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 25 окт 2007 19:00
titotrb написа:Благодаря за успокоението, но и гумичките ще видя :D
Гори ли ти масло?Мойта вече си хапва по 500-700 грама на смяна 10В40 - от там предполагам че е това.
titotrb
Мнениеот titotrb » Чет 25 окт 2007 21:19
Ами при предната смяна, което беше в зимния период долях 0,5л някъде на 8хиляди. Лятото на 5-6 още си беше на средата. Тия дни ще меря пак.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 25 окт 2007 22:55
:039:
