Помогнете колеги. Охладителна система????????
STRATUS
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 23:14
Автомобил: Golf 3 gti 16 v
Двигател: Abf
Местоположение: Кърджали
Мнениеот STRATUS » Пон 01 окт 2007 23:14
Колата е VENTO 1.8 mono 55kw с газ.Проблема е като сменях термостата после с голям зор се обезвьздуши системата играх си суматии и време замалко да прегрее мотора.После смених радиатора сащата работа.Вьпроса ми е ниама ли ниакав начин от някаде да се обезвьздушава защото сега пак ми се налага да сменям радиатора и като сложа антифриза и ако триабва да обезвьздушавам пак 2 часа триабва да налея сумати антифриз и да спестя малко време и нерви.Благодаря ВИ предварително!!!
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пон 01 окт 2007 23:31
Мойхта Джетка се обезвъздушава от самосебеси. И при теб трябва да е така. Не знам и не съм чул VW, да се обеззвъздушава.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 01 окт 2007 23:39
Пълниш с антифриз,караш докато стрелката на температурата подмине нормалното(средата),оставяш да изстине,доливаш.Това е.
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Вто 02 окт 2007 9:19
Колега ако всичко ти е наред колата се обезвъздушава сама .... т.е. най високата точка в охладителната ти система е разширителното казанче ... ако нещо те притеснява можеш да стиснеш маркучите докато наливаш но принципно не трябва да се задържа въздух в тях ... наливаш ... палиш да завърти водата ... доливаш ако трябва и си караш .... ако нещата не стават както съм ти ги описал значи може да имаш някакъв проблем ...
chefito
Мнениеот chefito » Вто 02 окт 2007 9:43
що ми се струва че новият термостат прави магарията?
parno
Мнениеот parno » Вто 02 окт 2007 9:47
би трябвало сама да се обезвъздуши.
наливаш антифриз палиш за секунди.погледни казанчето антифриза трябва да е "изчезнал".всъщност си запълва празнотийте по системата.
голфа ми събра 6 л. антифриз така.съмняваме на старите коли сама да се обезвъздушава а на новите не.
ITN
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 14:01
Мнениеот ITN » Вто 02 окт 2007 10:11
Провери маркуча,който ти свързва разширителното казанче с тройника дали не е запушен.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 02 окт 2007 10:27
да не си натегнал докрай капачката на разширителното казанче и да си затворил цялата система яко и въздуха да няма от къде да излезе
joker
Мнениеот joker » Вто 02 окт 2007 12:46
petarkolev написа:да не си натегнал докрай капачката на разширителното казанче и да си затворил цялата система яко и въздуха да няма от къде да излезе
е какви са тези приказки...за клапата на капачката не знаеш ли?
Капачката се затваря максимално платно!!!!!
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 02 окт 2007 13:08
бях говорил с някой и си спомням че не трябва да е затегната до безобразие
joker
Мнениеот joker » Вто 02 окт 2007 13:12
petarkolev написа:бях говорил с някой и си спомням че не трябва да е затегната до безобразие
Е да ..ако не искаш да я счупиш...но се затваря максимално плътно,а калапана на капачката регулира налягането в системата(ако се повреди също може да е причина за загряване!.....често става при Опелите....)
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 02 окт 2007 14:02
:да: това имах предвид, но ти се изказа по-точно - както винаги де
STRATUS
Двигател: Abf
Мнениеот STRATUS » Вто 02 окт 2007 16:59
Благодаря за помоща но идеята ми беше ако има вьздушна вазглавница, парвият пьт се беше получила вьзд.вьзглавниза преди термостата и мькааааа,вторият пат беше в изпаритела и радиатора на парното и пак ужас .....Намислил сам един начин ако стане ще го споделя с вас .
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧИ ЗА МНЕНИЯТА ! ! !
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 02 окт 2007 17:03
Колега ако всичко е наред трябва да се обезвъздуши от раз....ако не все нещо има да знаеш, разкачи маркучи виж за запушване от добавки.Има много теми по тоя въпрос чети...в търсачката и си решавай проблема. :wink:
joker
Мнениеот joker » Сря 03 окт 2007 8:03
Момеееент колеги.....колегата е на газ!!!!!Пропускаме този факт!
Лошо монтиран изпарител(не на подходящото ниво) е страхотен проблем за обезвъздушаване и нарушава всичко по системата....единствения лек е предварителното му пълнене и повторното поставяне на приводите на вече добре напълнен изпарител.....май там е проблема на колегата???!!!
