Турбо на карбуратор 2Е2
kras
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 10:27
Местоположение: Hissar
Мнениеот kras » Пет 29 юли 2005 19:33
Колеги бихте ли ме светнали по следния въпрос. С един майстор в Пловдив говорих и той ми каза, че турбо не може да се постави на 1,8 бензин карбурато 2Е2 Пиербург. Та въпросът ми е следният имам голям мерак заради резултатите от турбото и искам да си поставя на двигателчето такова. Ще съм ви много благодарен ако споделите нещо. Чао.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Re: Турбо на карбуратор 2Е2
Мнениеот ALiGaToR » Пет 29 юли 2005 22:05
kras написа:Колеги бихте ли ме светнали по следния въпрос. С един майстор в Пловдив говорих и той ми каза, че турбо не може да се постави на 1,8 бензин карбурато 2Е2 Пиербург. Та въпросът ми е следният имам голям мерак заради резултатите от турбото и искам да си поставя на двигателчето такова. Ще съм ви много благодарен ако споделите нещо. Чао.
Батка до колкото знам единствено ще ти дигне разхода, а файда никаква (от към мощност)!!
Единствената кола с карбуратор и TURBO е RENAULT FUEGO 2.5
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
голф турбо
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 29 юли 2005 23:24
Виждал съм голф 2 с карбуратор и турбо с интеркулер,обаче карбуратора не беше нито 2Е2 нито 2Е3 а некав друг.А за турбо трябва да се намали и степента на сгъстяване.
Последна промяна от Жоро Делчев на Вто 02 авг 2005 15:16, променено общо 1 път.
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Съб 30 юли 2005 0:35
ALiGaToR написа:Батка до колкото знам единствено ще ти дигне разхода, а файда никаква (от към мощност)!!
Сигурен ли си ? и по скоро във второто си твардение (за единдтвената)
както виждаш в темата не става вапрос за заводски мотор с турбо , а за доработка :roll:
Аз ли4но си мисля 4е с тоя карбуратор няма да стане :?
kras
Мнениеот kras » Съб 30 юли 2005 7:14
От къде ми дойде идеята за този въпрос. От сайта на Ванауто изтеглих една стати в която пише: Какво конкретно дава турбонадуването? Изпитанията на обикновен 1.5 литров двигател при това карбураторен ВАЗ 21083 с поставено турбо показва следните резултати. При качествен съединител и гуми времето за ускорение до 100 км/час се съкращава с 5 сек. в сравнение с изходния мотор. Същото става и с еластичността, т.е. времето за ускорение на фиксирана предавка (на 4 от 60 до 100 км/час) също се съкращава с 5 сек.
Знае ли някой какъв е този карбуратор и каква е разликата с моя Пиербург 2Е2 и как така при него ще стане хватката, а при мен не.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 30 юли 2005 8:57
kras написа:Какво конкретно дава турбонадуването? Изпитанията на обикновен 1.5 литров двигател при това карбураторен ВАЗ 21083 с поставено турбо показва следните резултати. При качествен съединител и гуми времето за ускорение до 100 км/час се съкращава с 5 сек. в сравнение с изходния мотор.
Хм, тези 5 сек. не са хич малко.Лада 1.5 набира за около 14сек до 100 км, ако извадим 5 - се получават 9 сек.Ще стане Почти като KR :D . Малко невероятно ми звучи всичко това.
Sachko
Мнениеот Sachko » Съб 30 юли 2005 9:24
Не бих се у4удил ако е така :roll: с подходящи жиглиори и налягане :shock: и други неща
xa xa xa xa xa xa xa xa xa
:stll think: а и в този слу4еи изоб6то няма да говорим за разход или каквото и да било камоли да иде6 на море с тази кола ... :idea:
Да не припомням как атмосферни Лади и Жигули варвят наравно с Голфове ГТИ и Астри ГСИ на Божурище :twisted:...какво ли би станало ако е напомпана до кам 2.0-2.5 бара :roll:
Последна промяна от Sachko на Съб 30 юли 2005 9:36, променено общо 1 път.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Съб 30 юли 2005 9:35
Sachko написа:
И аз мисля че няма да стане с този карбуратор. А за колата давам просто информация.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Съб 30 юли 2005 10:31
Не знам но според мен самия мотор трябва да е проектиран за турбо. Май не става е така да се слага турбо.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
турбо
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 30 юли 2005 10:54
За турбо трябват доста преработки по мотора,например сегменти,бутала ,нов колянов вал.В последния брои на автобилд имаше сравнение между два голфа ГТИ АБТ- единичка 1,6 с турбо и петица ,която заводско си е с турбо но с добавен чип.Времето за ускоряване 0-100 на единицата е по добро от това на посленото поколение!
ivo16VTI
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Нед 31 юли 2005 10:18
не се захващай!Става но не си заслужава! :!:
badboy_pl
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:02
Мнениеот badboy_pl » Нед 31 юли 2005 10:30
И Рено 5 Turbo също е карбуратор :wink:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Нед 31 юли 2005 11:36
badboy_pl написа:И Рено 5 Turbo също е карбуратор :wink:
Аха сега го разбирам.
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Нед 31 юли 2005 12:01
Проблема не е в карбуратора!!!По голям проблем е налягането на маслото!Турбото си иска своето!Липсва и система за охлаждане на буталата!В случея е по интересно колко време ще работи след тунинга??!! hmmmm
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 01 авг 2005 8:16
има подобна тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2255
всичко е възможно,но.......
местя в "VW Тунинг"
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
