Ред на палене - спешно!
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 02 окт 2007 15:35
Ами с две думи - взех си кабели, палец и капачка от Хеед - Бреми и ги редих уж по старата капачка. Сега само се опитва да запали! Та какъв е рада на палене на Пасат 1.8 ABS мотор и палеца в каква посока се върти?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 02 окт 2007 15:40
1 - 3 - 4 - 2 са обаче убии ме незнам от къде се гледа на капачката на пазата ти :(
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 02 окт 2007 15:44
Първи цилиндър нали е тоя до шайбата?
G. Tzarev
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 13:00
Мнениеот G. Tzarev » Вто 02 окт 2007 15:45
Направи мотора на белези, махни капачката и виж къде сочи палеца това е първи цилиндър :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 02 окт 2007 15:47
Първи откъм ремъка
Последна промяна от L&R на Вто 01 апр 2014 7:34, променено общо 1 път.
jivotarae
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 11:11
Мнениеот jivotarae » Вто 02 окт 2007 15:47
Нагласи палеца да сочи към 1-ви цилиндър,сложи капачката и нареди кабелите.
УСПЕХ!
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 02 окт 2007 15:51
Отивам да пробвам
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 02 окт 2007 16:06
Geleto написа:Отивам да пробвам
пиши какво е станало ..
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 02 окт 2007 16:21
Нищо не става :014: На капачката кой е 1 цилиндър?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 окт 2007 16:46
На капачката (при правилен монтаж) първи цилиндър е най-близо до главата(десният и вертикален край-гледано с/у двигателя).Кабелите се подреждат по посока на часовниковата стрелка,съответно 1-3-4-2.Успех
ivni25
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 10:56
Мнениеот ivni25 » Вто 02 окт 2007 17:15
Като свалиш капачката и палеца има още една пластмасова предпазна капачка,та под нея на корпуса на разпределителя има белег който е за първи цилиндър.Успех.
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 02 окт 2007 17:29
Благодаря Ви момчета! Стана работата! Първи цилиндър на капачката е втората дупка от към двигателя :wink:
ivni25
Мнениеот ivni25 » Вто 02 окт 2007 17:37
Браво!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 04 окт 2007 21:35
обикновенно на делкото има една резка, която указва кое е 1 ви цилиндър
Geleto
Мнениеот Geleto » Чет 04 окт 2007 21:42
Няма нищо Вили :cry: Има само една предпазна капачка и няма белези! Стана с налучкване
