http://www.pbase.com/equipment/image/50411610
http://www.pbase.com/equipment/image/50411609
Нвкой имал ли е такъв апарат и може ли да ми обясни как работи?
Въпрос за фотографи?
- Veso101
- Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
- Местоположение: Несебър
Ауууу, откъде го извади тва изкопаемо.
Работи се напълно ръчно, трябва ти опит. Нагласяш бленда, скорост според осветлението и разстоянието на око и се молиш да си уцелил.Този дори може да има вместо бленда и скорост слънчице , облаче и т.н. а нагласяш чувствителността на филма.
Абе с две думи откажи се, така или иначе оптиката не става за нищо и ще бъде голям блър.
- tskostov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
- Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
- Двигател: 1.4 16V
CCCP_FAN написа:ми идеята е че един на фото фиестата имаше подобен и правеще много яки снмки и да пробвам и аз ма си нямам идея как снима или как се настройва знам само че е стар аз мога да кача и актуални снимки и на моя тея ги намерих просто в нета но са 1:1
за да прави много хубави снимки сигурно е бил тунингован
- Veso101
кво дириш на фотофиестата?
То има ли го това нещо още?
Аз 8 години нон стоп бях на Фотоваканция, че бях в този бизнес.
Сигурен ли си че апарата е бил такъв, оптиката им е пълен боклук.
Пич не го казвай друг път , ще ти се смеят , това да не е апарат за черно-бели ленти
каквато лента сложиш, такава снимка получаваш, оптика , светлина и лента- толкоз.
tskostov написа: тия апаратчета са добри само на черно-бели лентиуспех
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
човече този апарат може да ти направи невероятно красива снимка. Неверятен екземпляр. Преди време съм работил с такъв, но съм позабравил. Мисла, че за да се постигне фокус отзад във визьора трябваше да съвпадат някакви крайща на образите...мале забравил съм. Ще видя мога ли тия дни да изровя нещичко за него въпреки че се съмнявам. Успех със снимките!!!
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
Veso101 написа:кво дириш на фотофиестата?
Сигурен ли си че апарата е бил такъв, оптиката им е пълен боклук.tskostov написа: тия апаратчета са добри само на черно-бели лентиуспех
Пич не го казвай друг път , ще ти се смеят , това да не е апарат за черно-бели лентикаквато лента сложиш, такава снимка получаваш, оптика , светлина и лента- толкоз.
колега не ми казвай че си приел това на сериозно..... като оставиме факта че когато руснаците са правели тия фотоапарати не са си и представяли какво е цветна лента, това което казах беше преувеличено в този смисъл!!! а и ,че ще направи снимка -ще направи,но каква ще е ???? едва ли ще е цветна снимка ,която би излязла дори и от най-ниския клас фотоапарати в момента !!!!
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
@CCCP_FAN
Хубав фотоапарат имаш, да не си помислиш да го продаваш. Като се научиш да снимаш с него, сам ще се убедиш. В основни линии гласиш блендата според околната осветеност (едно време филмчетата се продаваха с инструкции горе-долу калко да е отворена блендата в зависимост от осветеността, ако не можеш да намериш такава инструкцийка, пиши ми, мисля, че някъде може да са ми останали). Още нещо - при по-затворена бленда снимките стават малко по-тъмни, но по-детайлни, и обратното - при по-отворена. А цветовия баланс може и да се регулира при проявяването на снимката, така че решаваш на момента. Гласиш скоростта на затвора - това е настройка, която правиш заедно с блендата и зависи от много неща - какво ще снимаш - бързо движещ се обект, статична картина, или ще правиш снимка на тъмно. Стандартно я оставяш на 1/125с или 1/250с. Ако снимаш бързодвижещи се обекти, увеличаваш скоростта, но респективно трябва да поотвориш малко блендата. Ако е тъмно, можеш да намалиш скоростта. Мисля, че имаше и възможност за ръчно затваряне на затвора (скорост Б). И последно, остава фокуса. Апарата е огледално-рефлексен, гледаш през едно прозорче и гласиш двата образа да съвпаднат, като съвпаднат, снимаш и това е. Бтв апарата би трябвало да има и самоснимачка.
Аааа, и внимавай - при обратното пренавиване на филмчето на ролката преди вадене си има пиниз, за да не го скъсаш - едната 'врътка' се дърпа нагоре и бутона за 'снимка' се завърта (при което потъва).
Ей тоя звЕр си имам аз - "наследство" от баща ми (предполагам е доста подобен на твоя):
Пожелавам ти да имаш много търпение, докато се научиш да снимаш с този (и подобен на него апарат), и бъди сигурен, че от 1-2 филмчета няма да стане, но ако си достатъчно търпелив, ще дойде времето, когато настройките ще ти идват 'по интиуция', и ще разбереш какъв е кеф... Успех!
Основен проблем ще видиш в момента, когато трябва да проявяваш филмчето и да вадиш снимки - вече май се мръщят, като им носиш филмче. Пък и качеството и на проявяване, както и на извадените снимки тук и малко по-на-запад е доста различно. Виждал съм разлика (огромна) във филмче, проявявано в Италия и тук, както и снимки от тук и там... Но пък собствена фотолаборатория да си правиш вкъщи вече май е прекалено... Пък и да извадиш снимка си е цяла наука...
@tskostov - В грешка си, и то голяма. За разлика от ВСИЧКИ модерни сапунерки, този апарат има богата възможност за настройки (всички ръчни), и хубав обектив. За сравнение на снимки, правени с нещо подобно, и такива, правени със сапунерка по избор, и дума не може да става. Сравнение (някакво) би могло да има, ако цифровият апарат, с който се сравнява този 'дядо', има буквичките PRO някъде из името на модела.
- Veso101
Zmei, много си далеч от истината за твоя апарат, няма нищо огледално рефлексно в него, обектива бута едно лостче и то ти размества образа във визьора, по същия начин е и при КИЕв.
А пък апарата на СССР фан няма нищо общо с твоя и общо взето е детска играчка от рода на Смяна, лоша оптика-калпави снимки.
Проявяването и копирането ги остави на машините и на професионалистите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
