Превод от Руски на Български
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Вто 02 окт 2007 9:01
Има ли тук някой, който разбира руски за едно бързо преводче. Ще съм много благодарен :)
Это проблема с приводом , тем самым который раскручивает диск , где то может чуть плохой контакт и все , это все равно что если в машине генератор "пробивает", тоже треск будет, только куда сильнее.может просто хреновая партия...
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Вто 02 окт 2007 9:38
Това е проблем с ходовата част (карета, полуоски и т.н.), която движи (върти) диска , някъде може да се усети (чуе) лош контакт, все едно ако в колата генератора "??????????", звукът (трясъкът) ще е същия, но по-силен. Можеби просто ???????
Аз съм до тук :)
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Вто 02 окт 2007 9:42
нека се пробвам:
Това е проблем с привода, същия, който развърта диска, някъде може да има съвсем малко лош контакт и край, това е все едно в машината генератора да "пробие", също ще има трясък, само че къде къде по-силен. Може просто да е от лоша (скапана) партия (партида)
B12Gold
Мнениеот B12Gold » Вто 02 окт 2007 9:52
Благодаря ви много колеги. В най-скоро време ще се разбере да ли този превод ще реши досадния проблем който имам със CD-то :)
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Вто 02 окт 2007 10:43
Най-точният превод на привод е задвижване. Говори се за лоши контакти, проблем в механическата част(моторче, зъбни колела и пр.) и също така за дефектна партида. :)
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Re: Превод от Руски на Български
Мнениеот joser » Сря 03 окт 2007 1:28
B12Gold написа:чуть...
както ilq е посочил това означава 'едва, малък', а не 'да се чуе, усети'.
ей, нямам време да прочета всичко интересно тук! какъв е проблемът с музиката, нейде има напрежение, а не протича ток ли? по текста за превод има пробив или лош контакт. виж контактуващите части, да няма окисление, нарушена изолация или прекъсване на веригата.
